stále běží
stále běží
kluci mám problém s mišanovým autem
po třech měsících jsem konečně našel chyby v kabeláži a konečně to auto jede na čtyři válce
ale když vypnu klíčkem a klíček si strčím do kapsy, tak motor běží dál
je tam magicar asi od slika
můžu mačkat cokoliv na ovladači, cokoliv na autě, dokud neodpojím vstřiky nebo zapalování auto běží
a když to zapojím zpět tak už auto nenastartuji
zkurvený alarmy
zkurvený alarmy
- Fizzbiker
Re: stále běží
ty mozna kravina ale takova idea co me napadla kdyz sem to cetl.... kontroloval jsi relatka? odepnou po vypnuti kličku? pokud tam byla nejaka kablovacka muzou byt i spatne zapojene ze je treba silovej zapojenej i na signal a to by pak neodpinaly po vypnuti klice ale az po rozpojeni obvodu...
vymenit je jei predpokladam uz zkousel...
Re: stále běží
tak tudle píčovinu jsem už taky zažil ... nemá náhodou kromě magicaru ještě turbotimer ?
Re: stále běží
turbotimer myslím magicar zvládá, ale když to běží 5 minut, tak už myslím, že je to v řiti
a proč to potom nejde nastartovat,
krám zku...nej
krám zku...nej
Re: stále běží
jestli tam ma kluk magickar 3000 od slika tak slik tam vzdy odcvakaval nejaky draty aby se stale nemusel robit proces stalceny pedalu a tahany rucny brzdy..skus podrzet na ovladaci druhy tlacitko dele ci to nechcipne a kdyz tak mrkni ci neni alarm v pohotovostnym rezimu lebo kdyz je tak to nejde nastartovat
Re: stále běží
vem to ,vyrvi to a hod to co nejdál od auta a už tam takový nesmysl nikdy nedávej
Re: stále běží
zatím jsem to znovu nenastartovalpablo píše:jestli tam ma kluk magickar 3000 od slika tak slik tam vzdy odcvakaval nejaky draty aby se stale nemusel robit proces stalceny pedalu a tahany rucny brzdy..skus podrzet na ovladaci druhy tlacitko dele ci to nechcipne a kdyz tak mrkni ci neni alarm v pohotovostnym rezimu lebo kdyz je tak to nejde nastartovat
druhý tlačítko jsem držel tak 2 sec a nic se předtím nestalo, příště zkusím déle
jak poznám pohotovostní režim
dík
Re: stále běží
jen jsem se ptal pro to že mám magicar a hks turbotimer a občas se to hádá .
Re: stále běží
mal by si mat na ovladaci takove zzzzzzz alebo neco take a vtedy je tam aktivovany daky rezim a nenastartujes mal by si to zrusit stlacenym 1 a 3 naraz musis to dele drzet kdyz to slacis.skus drzet to tlacitko dele jak 2secKentoya píše:zatím jsem to znovu nenastartovalpablo píše:jestli tam ma kluk magickar 3000 od slika tak slik tam vzdy odcvakaval nejaky draty aby se stale nemusel robit proces stalceny pedalu a tahany rucny brzdy..skus podrzet na ovladaci druhy tlacitko dele ci to nechcipne a kdyz tak mrkni ci neni alarm v pohotovostnym rezimu lebo kdyz je tak to nejde nastartovat
dík
Re: stále běží
ak stym mas nejaky problem napis typ alarmu ale myslim ze je tam 9000 nebo 100as
a kludne mi zavolaj popripade odpoj ten konektor kde je
cerveny(+12v)
cerny (kostra)
zeleny (15)
bily (prva poloha kluca)
Modry (spinany vodic alarmu rozepina rele startu)
Zlty starter
jinak na druhe strane alarmu je vse napsane
a podivej se co vse ti na ovladaci sviti popripade odpoj baterku na nejaky cas a vyber aj z dialkoveho
cerveny(+12v)
cerny (kostra)
zeleny (15)
Zlty starter
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Re: stále běží
a ještě kde ten alarm popř ten konektor, přece jen to auto má 4x2 metry a nechce se mi hrbit po palubovkou když to bude třeba pod sedadlem
Re: stále běží
Tipuju, ze bude u ridici jednotky.
Re: stále běží
takže problém odstraněn, dnes jsem měl jít na technickou a to prokleté auto zase běží na dva válce
jestli je někdo z fora ochoten se s míšou domluvit a problém odstranit, klidně, já na to už nešáhnu, pije mi to krev, elektriku nedělám, od toho jsou jiní, mrdám na to
4 měsíce řeším sračky s elektrikou, auto mi tu zavazí, a já na to už nemám nervy ani čas, navíc to není můj problém
myslím si že se pojebaly dráty při zapojování magicaru nebo je možná jen vlhkost někde, ale včera to jelo na 4 dnes na 2
jsem vzteklej, nasranej, mrdá mi to hlavu, nešáhnu na to
zdar
zdar
Re: stále běží
je schopny to dojet ke me, nebo jede porad na dva?
Re: stále běží
nebo to přivez ke mě..
