Pomoc s výběrem svodů
panpica
Re: Pomoc s výběrem svodů
Příspěvek od panpica »
Kolik mas financni limit a jak na to spechas?
Kdyztak by se daly vydrazit nejaky jety z JPN, pokud se nebojis riskovat :)
S14 Zenki
Koudy
Příspěvek od Koudy »
Díky za radu, v tomhle jsem měkejš.
panpica píše:Kdyztak by se daly vydrazit nejaky jety z JPN, pokud se nebojis riskovat :)
Kdepak je nakupujes? Ja takove jeste nepotkal.
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y »
Woyta píše:
tak to som zvedavy aj ja
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
jetý z japonska jsou na tom stejně jako nový z ebay, až na podstatně lepší zpracování, viděl jsem prasklý greddy svody, podle mě největší problém nerez svodů je velký mechanický namáhání
na topmout svodech budeš muset improvizovat, žádná dumpipe se nedělá
panpica
Sorry za ot:
a pak si najdes na JPN aukcnich serverech co chces vydrazit:
napr zadas ステンエキマニ 180sx:
http://auctions.search.yahoo.co.jp/sear ... x=commerce
A pak vydrazis pomoci nejakyho prostrednika (kterej si samozrejme bere predem stanovenou provizi), napr:
http://www.rinkya.com/
Samozrejme zajimavy veci se objevujou jenom jednou za cas, napr. ted tam je h.....
Ultralevny veci jsou taky Cina :)
S14 Zenki
Příspěvek od mauglie »
Otázka: Proč si to nevydražíš sám? Nebo se to pošle na prostředníka a on ti věci přepošle?
Elviiis
Příspěvek od Elviiis »
nejvetsi problem nerezovejch svodu je nerez :D nejele litina nebo svarenec s cernaku... pipa se jeste da ta moc nepraska a vyfuk je uplne v poho... takze jak bylo zmineno neni problem aby prdla jak cina tak drahe svody...
Neni nerez jako nerez. Ted se v praci dela na necem v tepelne odolneho nerezu. Uz jen vypalit plazmou pozadovane tvary musela byt pedle okraju desna sranda.
Nejvetsi problem jsou svary.
RIK
Příspěvek od RIK »
Nerad otvírám staré téma ale couž ... koupil jsem motor už s Top-mount a mám i litinu a tak jsem zapřemýšlel zdali mají top-mount nějakou výhodu oproti litině krom lepšího přístupu ? musel bych vyrábět hadice atd. čemuž bych se u litiny vyhnul. Top-mount mají už přírubu na T25 a já tam budu cpát T28 která na ně taky pasuje taky bych musel z turba nebo ze svodů rvat štefty což se mi taky moc nechce :D takže je tam nějaká funkční výhoda ? nebo prostě jen vzhled a možná přístup ?
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Ak tam chces davat T28, tak tam daj seriove zvody. Top mount clovek dava skor kvoli turbu, ktore na seriove zvody nepasuje (napr T3/4) alebo dava velke turbo ktore sa dole uz velmi nezmesti.
