K: SR20DET
vrtas
K: SR20DET
Příspěvek od vrtas »
Asi to tady nemá cenu, ale zkusím to.
Ze zenki s14
Máte někdo funkční?
Fire
Re: K: SR20DET
Příspěvek od Fire »
sry že se ti seru do inzterátu, ale proč jen se zenky ?
tomita
Re: K: SR20DET
Příspěvek od tomita »
asi kvuli ridici jednotce :)
S14a RB25
Fire
Re: K: SR20DET
Příspěvek od Fire »
asi jsem tupej , vím že S14 má jinej štekr k jednotce než S14a , ale kabeláž do motoru je taky jiná nebo co ? To ted když dělám na 2 motoru, kterej chci dát do auta a byl v zenky, tak budu muset řešit kabeláž , vyhodit apexi a koupit jiný nebo co ? :D ...
Re: K: SR20DET
já mám jen pocit, že zenki měla egr ale nejsem si jist..
jagy
Re: K: SR20DET
Příspěvek od jagy »
Podle me je jedno o jaky jde motor. Dulezite bude pouziti kabelaze/ecu/maf.
nismo.gtst
Re: K: SR20DET
Příspěvek od nismo.gtst »
jagy píše:Podle me je jedno o jaky jde motor. Dulezite bude pouziti kabelaze/ecu/maf.
presne tak, motory jsou uplne stejne...
TO: vrtas: kdes byl kdyz sem tu prodaval motory? RB, SR?
DRIVE:
Martin_534
Re: K: SR20DET
Příspěvek od Martin_534 »
to ho měl ještě funkční :(
Design
Re: K: SR20DET
Příspěvek od Design »
Co se mu vlastne stalo s tim jeho-?
slik85
Re: K: SR20DET
Příspěvek od slik85 »
medzi zenki a kokuki kabelazu je rozdil?
mam doma RHD sr20det ze pri to bylo zenki ale ECU ma cip od horshamu ale je jak na s14a (napajkovana velka deska)
mozem tam pouzit EU kabelaz zenki stou puvodni ECU?
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
slik85
Re: K: SR20DET
egr na motore byl
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
vrtas
Re: K: SR20DET
Nismo, v tu chvíli to ještě jezdilo :)
Motoru se nechtělo do otáček, ztratil výkon a hrozně to střílelo. Dával jsem to trochu za vinu lambdě, ale tim to nebylo.
Pak jsem dal nechat vyměnit power tranzistor a nechal nastavit předstih - tim to taky nebylo ( předstih mi pak taky měřili v kageki a naměřili 0° po údajném nastavením v jedné z dílen ). Po nastavení na 15° opět fungovalo... To ale nemění nic na tom že mam komprese Asi 7, 5, 8, 8 mam pocit. Tudíš jsem to dal ke klukům do Kageki kde tvořej zázraky 8)
Motor je ve stádiu oprav/úprav protože to byl jeden z nejzachovalejších SRek v ČR. Pak bych měl mít nějaké foto, tak je sem hodim na forum :)
INZERÁT UŽ NENÍ AKTUÁLNÍ, DÍKY
tomita
Re: K: SR20DET
Zenki a kouki kabelaze maji jinej konektor na ECU, jednotky nejsou zamenitelne navzajem. Kouki motor uz nema EGR. (ma zaslepeny vystup na svodech, odkud u Zenki vede trubka do sani).
S14a RB25
Re: K: SR20DET
a z toho plyne,že bude mít i jinak naladěný software
