4WS? Vyhody/nevyhody-pro/proti
Chci se zeptat na nazory ohledne 4ws, ne klasicky hydraulicky, ale to jako ma skyline, elektricky se 3 rezimy fungovani (Power, A/T, Snow). Chtel jsem to davat pryc v domeni ze je to stejne jako u 240sx, ale tohle je mensi a praktictejsi. Jaky jsou rozdily v jizde s 4ws a bez nej. Pokud auto neni stavene na drift, ale spise na Grip + sem tam driftik atd, je lepsi to tam nechat nebo to mam dat pryc?
Re: 4WS? Vyhody/nevyhody-pro/proti
jedinou zkusenost se 4WS mam s prelude 2.0 ... kola krasne zatacely i na miste coz bylo velice prakticke pri parkovani :-) pri ostre jizde se auto chovalo bezvadne do doby nez se to 4WS vysralo takze pokud auto nemas vylozene na drift tak bych to tam nechal :-)
z prelude mám zkušenost z mrkačky.. už po koupi to bylo posrané
- Fizzbiker
ja mam teda zkusenost jen fwd vs AWD
AWD - auto je celkově kultivovanější sice do zatačky trochu vic tuhe (nedotacivost) nicmene pri prujezdu a pridani plynu drzi krasne stopu je citelnejší vice abych tak rekl důvěry hodnější
protoze sem kašlal na vybehany krizek nakonec se z kardnu vylomil proto moznost srovnani na stejnem aute se stejne rozlozenou hmotnosti atd.
FWD - auto je roztěkané pri orudke akceleraci sebou vonat cuka zprava doleva podle toho jak zabiraj kola, celkově je to takové zdivočelé v zatackach pod planem je mnohem duraznejsi pocit nedotáčivosti, auto o poznání více zaklekává na zatezovane predni kolo,...
zavěrem myslím si ze idealni podvozek na auto je stálá 4x4 se samosvorem na zadku (pripadne s mozností odepnutí predku bez jakehokoliv vlivu automatiky)
po tom so jsem si vyzkousel jizdu s AWD su rozhodnuty bud ho zastavět do svojeho pulsara nebo si neco s AWD koupit...
Jak presne to ma souviset s 4ws (natacenim zadni napravy)Fizzbiker píše:ja mam teda zkusenost jen fwd vs AWD
- Fizzbiker
jaj tak to sry myslel sem ze resis AWD... tak to teda smaž....Mirek píše:Jak presne to ma souviset s 4ws (natacenim zadni napravy)
4WS, tím je myšlen hicas? Na R34 to mám a je to celkem ... zajímavý :-) Ještě jsem si na to neudělal názor, to bude chtít ten okruh zkusit, ale na okresce to neuvěřitelně drží stopu ... a je to cítit, takový divný pohyb zadní části Ovšem nic odborného vám k tomu nepovím
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Já co jsem slyšel, tak je to velmi zvláštní pocit, musí si na to člověk zvyknout, ale na okresce by se s tím mělo jezdit dobře... Na driftíky mi to moc nesedí - aby to nevedlo až k nečekané přetáčivosti a následným svodidlům
jojo..u R33 a 34 se to jmenuje Super Hicas, 3 mody funkce, prepinac na stredove konzoli se 3 polohama..vse elektricky. Asi ho tam dam, vyhodit to muzu vzdycky...diky za nazory.chosecz píše:4WS, tím je myšlen hicas? Na R34 to mám a je to celkem ... zajímavý :-) Ještě jsem si na to neudělal názor, to bude chtít ten okruh zkusit, ale na okresce to neuvěřitelně drží stopu ... a je to cítit, takový divný pohyb zadní části Ovšem nic odborného vám k tomu nepovím
Mám zkušenosti akorát s Prelude, na celym tom systému je zvláštní, že při hodně malym rejdu se točili kola stejně jako přední a teprve při většim obráceně.......přišlo mi to jako kravina, ale fungovalo to skvěle. Výborně kopírovala stopu i při větší rychlosti....nejednalo se o žádnej zachovalej kousek,ale docela vrak. Při ostrym zatočení do zatáčky byl zadek schopnej nečekaně ustřelit. Na kluzkym povrchu (sněhu) se to chová fakt divně a je třeba si na to zvyknout.
Tak stara Preludka mela nataceni zadni napravy pevne zavisle k nataceni predni, Nissany to maji delany podstatne inteligentneji pres comp...
Dle mého názoru je to pro auta, která mají rozložení váhy rovnoměrné jako třeba ZX, ale u SX vpředu s RB a již s tak lehkým zadkem, budeš muset jezdit zatáčky bez plynu. U FWD a AWD to značně snižuje nedotáčivost.
koukal jsi nekdy jaky ma rozlozeni vahy SX na napravach?Koudy píše:Dle mého názoru je to pro auta, která mají rozložení váhy rovnoměrné jako třeba ZX, ale u SX vpředu s RB a již s tak lehkým zadkem, budeš muset jezdit zatáčky bez plynu. U FWD a AWD to značně snižuje nedotáčivost.
RB 240sx ma 57/43, coz neni tak spatneThis gives me 57/43 weight distribution. I'd say at BEST if you have an SR it would be 55/45 with similar car to mine. Basically my car at time of weigh in has nothing under the dash except wires, 3/4 tank of gas, no sound deadning and two front seats with stock steel wheels. This of course is on an S13 hatchback.
tomu se moc nechce věřit ta prdel u SX je fakt lehká
ten borec co to pise s tim byl na vaze, nevim teda jake RB, ale je to i s baterkou v motorovym prostoru.. Je potreba si uvedomit ze podstatna cast RB s prevodovkou je za napravou a ne pred. Takze vaha jde ke stredu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
