Otázka do pranice - jak na AFMko ?
Sergeii
Příspěvek od Sergeii »
čau,ruční diagnostika mi pořád hlásí závadu AFM , jak zjistit kde to vězí , nemám nikoho v dosahu,kdo by mi pujčil jinou,funkční .. ? řešil jsem to už někdo ? díky. Možná kuli tomu auto na jedničku moc nejede,trošku se cuká až když začne "běsnit" turbo,pak jede .. na ostatní kvalty už je to fajn ;)
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
jagy
Re: Otázka do pranice - jak na AFMko ?
Příspěvek od jagy »
Zkousel si ji pro zacatek vycistit?
Sergeii
no jasny,je cista jak moje prdylka , hlavně před GO motoru byla v pohodě,potom jen ležela v krabici obalená hadrem
Vladislav Bureš
Také jsem zjišťoval jak na zjištění kde je chyba a byl jsem odkázán na manuál že tam je čeho se má kde na multimetru doměřit vzhledem k tomu že jsem to nedělal tak neporadím více
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Sergeii
já vim že to tam je,ale i pro študování prostě nevim ... podle toho návodu to nepochopim ...
Příspěvek od MYSAK »
Vahu si sundej, pripoj ji a na vystupu mer napeti. melo by se blizit 0V, pokud do vahy fouknes napeti se bude zvysovat
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
Na vahu napoj voltmeter a pocas jazdy sleduj napatie (predpokladam ale ze na nieco take niesi vybaveny) :bounce:
Sergeii
díky dík,zkusim do toho fouknout,jinak si nejsem jistej provedením - připoj voltmetr a za jízdy sleduj ... :D
no co pripojis vezmes delsi dratky a natahnes to az do kabiny a kamos se za jizdy bude divat na hodnoty... ale nemyslim si ze je nutna jizda prece by melo stacit i na miste projit rozsah otacek ne?? :bounce:
Sergeii
tak sem to meril,za klidu to ma 0.78V mín to neklesne a pak při foukání,to jako stoupá no,ale ta počáteční ( klidová) hodnota je asi špatně,že?:) jo a je možný že sem se o ní spálil ? ty drátky hřáli jak bejk
u Hotwire vahy sou "dratky" opravdu hot :) A to napeti tusim nejde uplne od nuly
Sergeii
aha,tak kde teda potom bude chyba,self diagnostic pořád hlásí AFM :))
a nemas draty cestou naky zmrseny? zkus to zmerit este primo na konektoru u ECU
