Nestartuje netočí
JMsonic
Nestartuje netočí
Příspěvek od JMsonic » 23.04.2010, 08:10
Zdravim. Mam 200sx jen par dni a vcera prestal startovat a nevim si rady. Zastavil jsem u kramu a pak kdyz jsem startoval tak po otoceni klicku to udela jen cvak a nic. Musel jsem odjet takze na roztlaceni chytil ale pak uz nic. na pristrojovce se rozsviti vsechny kontrolky a nestartuje.
Díky za pomoc a rady :oops: :(
Re: Nestartuje netočí
Příspěvek od Mirek » 23.04.2010, 08:23
baterka nejspis
JMsonic
Příspěvek od JMsonic » 23.04.2010, 08:25
Ta je nova :-(
Příspěvek od Mirek » 23.04.2010, 08:29
a zkousel jsi jinou? cvakani je vysouvani pastorku a to znaci vybitou baterii vetsinou. Ze je nova neznamena ze je ok, treba ti nedobiji altik a mas ji vybitou....
Příspěvek od Mirek » 23.04.2010, 08:32
pokud to nebude baterkou, podivej se na privodni kabely k nemu, jestli nejsou povolene....taky muze byt seklej starter, nekdy pomuze na nej necim poklepat (klicem/ kladivkem)...takovy nejaky primereny rany, at do nej neudelas diru :)
JMsonic
Příspěvek od JMsonic » 23.04.2010, 08:33
slysim jen jedno cvaknuti a to vypada na rele u pojistek. za chvili dorazi bracha a zkusime start pres kabely . . tim zjistim jak je na tom baterka
JMsonic
Příspěvek od JMsonic » 23.04.2010, 09:06
Tak baterka je OK. Nechytlo to ani pres kabely
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš » 23.04.2010, 09:10
nechytlo nebo neroztočilo?
Naposledy upravil(a) Vladislav Bureš dne 23.04.2010, 10:04, celkem upraveno 3 x.
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
JMsonic
Příspěvek od JMsonic » 23.04.2010, 09:11
Neroztocilo. Zase jak kdyby ta poloha na klicku ani nebyla
Vladislav Bureš
Příspěvek od Vladislav Bureš » 23.04.2010, 10:05
Co vyndat startér zkusit to venku přímo na baterku a pokud nic tak myslím že se prodává tady na foru kolem 500.
Pokud se roztočí a pojistky i rele jsou ok tak třeba jen zoxidovaný kontakt takhle jsem také už opravil startér na jedné felině stačil na to drátěný kartáč. Pak už jen kabely pokud se nepletu
Auto/pneuservis
Praha 10 Uhříněves
www.vbauto.cz
Příspěvek od blázen » 23.04.2010, 10:14
starter,kontakt na něm,kabely.. případně mám na prodej 100% funkční starter,kdybys shánel..
Entoni
Příspěvek od Entoni » 23.04.2010, 13:44
Skus ho na kratko dej klic nezi oba kontakty na sterteru a uvitis ci se starter rostoci...
Příspěvek od mauglie » 23.04.2010, 15:17
Taky mám když tak funkční startér ;) A jsem z Prahy ;)
JMsonic
Příspěvek od JMsonic » 23.04.2010, 18:10
tak jsem to nastartoval. Poklepalo se na starter a pohoda. Ale jen asi na 5 nastartovani. Myslite ze je to starterem?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 hostů
