Nechytá , motor po GO
Sergeii
Příspěvek od Sergeii »
ahoj,prosím o rady ... motor mam po GO,šel pěkně všecko dobrý ... ale ted nechytá .. zůstal sem viset na městě pak to chytlo a motor šel jak traktor ... prostě už nejde tak hezky ... nějaký zběžný rady na co kouknout a co zkontrolovat,běžný věci jsem už prošel,díky dík ;)
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Nechytá , motor po GO
Příspěvek od Kentoya »
v neděli jedu, asi nebude čas, ale kdyby byl poslechnu a řeknu
Sergeii
ok ;) jinak diag hlásí AFM a Knock Senzor ... ten nevim kde je a váha vzduchu by měla bejt ok,nevim proč jí to ted hlásí ...
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 »
to že to hlásí jednotka znamená, že nemá správnej kontakt s čidlem, né že je čidlo špatný
Sergeii
aha,no ale čidlo u AFM je v pořádku,zacvakne a sedí ...
Martin_534
chyba může být kdekoliv mezi čidlem a jednotkou koukni do manuálu str 210-211
Sergeii
ježiš no ale přesně v tom se nevyznám :D
Příspěvek od MYSAK »
ovsem bez MAFky motor nastartuje jen nejde pres 2000 RPM, tim to nebude
Sergeii
ono uz to zas startuje,akorat jede na 3 valce,motor se klepe a má tendeci při zpomalení a šlápnutí na spojku chcípat ...
Příspěvek od Svobda »
A nemas teda vprdeli civku ?
Sergeii
no takle ... sem debil,vyměnil sem konektor od toho sajrajtu jak se spíná když je zaplá klima ... za jeden ze vstřiků .. takže , vyčistil konektory ,svíčky,auto už si celkem přede ... ale pořád to hlásí AFM a Knock senzor ... nevim jak udělat tu zjištovačku .. zkoušel sem napojit kabel od knock senzoru na voltmetr a tim pípákem na kostru a nic ... když sem spojil blok s kostrou tak to pípalo ... takže tam asi problém bude ... jinak se mi zdá že se autu moc nechce za plynem do záběru turba,pak už je to ok ... co to může dělat ? :)
Sergeii
btw .. jak zjistim jestli CAS de tak jak má ? :) jiskry hází a vtřiky cvakaj když s nim točim ...
