otackomer - vyřešeno, přístrojová deska
Příspěvek od Petr.S14 » 08.03.2010, 18:14
mám problém s otáčkoměrem, nastartoval jsem a otáčky vylítly na max.. (jen na budíku), když startuju, tak ručička lítá podle napětí.., po 10 minutách jízdy se ručička přemístila na cca 5-6 tis. otáček a po asi 20 minutách sem motor chcípl, nastartoval a bylo to normální, už mi to jednou udělalo ale stačilo vypnout a zapnout motor a bylo to ok..
http://www.youtube.com/watch?v=0YVdI1pXTrw
Naposledy upravil(a) Petr.S14 dne 19.04.2010, 18:05, celkem upraveno 1 x.
jagy
Re: otackomer
Příspěvek od jagy » 11.03.2010, 11:23
Dela mi to to same na N14 Sunny. Rekl bych, ze bude treba vymenit budiky...
Re: otackomer
Příspěvek od Petr.S14 » 11.03.2010, 13:47
je to divný, chvíli když jedu, tak se to pak srovná asi na 1500 (když mám volnoběh cca 900), vypnu zapnu motor a ukazuje správně..
kenivruh
Re: otackomer
Příspěvek od kenivruh » 17.03.2010, 20:14
To chce osciloskop a pomerat signal z ecu do budikov.
Pelek
Re: otackomer
Příspěvek od Pelek » 18.03.2010, 11:53
Přesně tak Petr tímhle jsem si prošel taky tepr na scopu jsem zjistil příčinu toho mého otáčkoměru proč nemakal.
http://www.autoflegr.cz/
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Diagnostika Consult OBD1
Diagnostika BMW ICOM
Iwan
Re: otackomer
Příspěvek od Iwan » 18.03.2010, 12:48
podobny problem sem mnel na s13
spusoboval to spatny kontakt v konektoru na spolujazdcovej strane u kastliku...
nekdy sem mnel otacky na maximum, nekdy sem zase jel co tachac dal a ten lepsi pripad nekdy sem mnel plnu nadrz...
Re: otackomer
Příspěvek od Petr.S14 » 18.03.2010, 21:00
mě se to týká jen otáčkoměru, nic jinýho.. Co třeba čidlo na otáčky?
kenivruh
Re: otackomer
Příspěvek od kenivruh » 22.03.2010, 09:42
Petr.S14 píše:mě se to týká jen otáčkoměru, nic jinýho.. Co třeba čidlo na otáčky?
Cidlo na otacky je vlastne CAS. Cize ak ti bezi motor, tak v nom problem najskor nebude. Otackomer funguje podla signalu z ECU. Cize problem je bud v tomto signale alebo potom v budikoch (skrat vnutri, zle uzemnenie, kto vie).
Re: otackomer
Příspěvek od Petr.S14 » 22.03.2010, 12:40
dnes ráno sem s tím jel a bylo to zase v pořádku.. začalo to po zimě, když sem s tím nejezdil..
budíky sem venku měl, kabeláž jsem kontroloval, ecu sem vypojil a zapojil jestli tam není špatnej kontakt.. nic..
jagy
Re: otackomer
Příspěvek od jagy » 22.03.2010, 23:46
Napis, kdyby se to se zase vratilo.. ja budiky odpojoval a nepomohlo to.
Re: otackomer
Příspěvek od Petr.S14 » 24.03.2010, 07:15
už to zas zlobí... občas je to v pořádku, občas zlobí.. někdy se to během jízdy zklidní a podle budíku mám volnoběh na 5000 otáčkách.. nebo 6ti.. a když přidávám, tak ručička normálně reaguje..
Re: otackomer
Příspěvek od Petr.S14 » 19.04.2010, 18:05
závada vyřešena výměnou přístrojovky..
Pelek
Re: otackomer - vyřešeno, přístrojová deska
Příspěvek od Pelek » 19.04.2010, 18:58
jakou jsi koupil tu origo černou nebo bílou protože tu moji jsem si poslal z japanu a je krásně bíla a když se rozsvítí tak podsvícení je červené a k červenému autu dobře sedí . sice jenom do 180km
CR Bosch
CR Delphi
CR Denso
Diagnostika KTS 520
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 19.04.2010, 19:02
hádám, že to bude z tý bouraný s14 co petr koupil ;)
Příspěvek od Petr.S14 » 19.04.2010, 19:29
jojo, z té mojí bouračky.. :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 hosti
