Návod na správné odvzdušnění chladicí soustavy. Jak to po úplným vypuštění zase zatopit?
Sry že zakládám nový téma, ale nemůžu se toho dopátrat.
Odvzdušnění chladící soustavy
- Bart34
Re: Odvzdušnění chladící soustavy
CAčko má samoodvzušňovací okruh. Já jsem nalil chladič a expanzku a pak postupně dolejval do expanzky
- Bart34
Jo ale kdyz naleju chladic a zatopim to tak nejak a voda mi jde jenom do nadrzky a do motoru se uz nevraci tak to je spatny asi vicko ze? Nebo ja to proste nechapu. Pri jizde mi jde voda jenom do nadrzky a pres odvzusneni nadobky po naplneni vali ven a za chvilku jsem bez vody a prehrivam se
bud mas vadne vicko, mozna to dela termostat
v horsim pripade mas prdlou hlavu nebo vadne tesneni pod hlavou. Zacni vickem, pokud se to nezlepsi tak dej vedet....jo a kup nove...videl jsem v inzerci ze chces brat pouzite. Tam ti nikdo nezaruci ze to vicko je ok.
KA24 a SR20 maju odvzdusnovaci srobik na hlave
malo by sa to odvzdusit aj beztoho ale toto je rychlesie
CA18 sa odvzdusnuje sama
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Nic proti ale zrovna SR to potrebuje odvzdušnit přez ten šroub už jen proto že to je nejviší bod celeho okruhu. A nezustane hlave bez vody. Když se na to podíváte pořádně tak je ten odvzdušnovák o dost víš než chladič.
- Bart34
Na CA nic takovyho neni?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 12 hostů
