Dík za názory ale ja bych sa chcel hlavne dozvediet co tam vleze,ci mi tam vojdu napriklad 245/45 a 9Jx17 na vsetky kola alebo len na zadnu napravu,alebo 235/40 a 9Jx18 ci 235/30 a 8Jx19 alebo ci musim dat nizsi profil a uzsí kolo,proste v jakych rozmeroch sa tam mozem pohybovat ci uz na prednej alebo zadnej naprave.
Ide o to ked mam moznost zapisu do TP,tak nech tam mam viac alternatív nie len jedny kola 17-tky a dva rozmery pneumatík.
245/45/17 nebo 245/40/18 vzadu a 225/45/17 nebo 225/40/18 vepředu se vejde bez problémů, čím to bude nižší, tím to bude ve předu víc drhnout o plastovej podběh, popř vzadu o lem, taky záleží na ET kola, pozor taky u coiloverů může drhnout kolo o pružinu, musel jsem dopředu dát podložku
- Bart34
tlumice ven? mazeeec lowstayer
ja este k tym kolesam ze jak by to bolo s j9x17 a et25 s gumami 225/45/17. hlavne ci by to moc trcalo von v predu a ci by to nedrhlo
Stage 2 chip by Raddy, GT2560, FMIC, HKS EVC III, Budiky teplota, tlak oleja tlak turba, priechodzi vyfuk, VAG cievky, walbro, HSD DT Coilovers, Napravy cierny komaxit + polyureatonve silenbloky Energy suspension, Motor + Prevodovka na silenblokoch Silver Project.
- Xcriss
show'n'shine
pockej az sundam to svoje
Kopu pekných fotiek aj iných aut ako nissan:
http://the-perfect-exposure.blogspot.co ... -boso.html
http://the-perfect-exposure.blogspot.com/
WALBRO 255L/h, vzduch filter APEXi Power Intake, SSQV BOV Monza,rozpery predna vlastna vyroba Alu., soft. NISSAN DATASCAN + kabel PC, budiky PROSPORT olej-tlak+teplota,turbo-tlak, SHORT SHIFTER, Alu-pedale Jamex, odnimatelna naba na volant NRG, Sport volant, Alu remenice -alternator+servo+vodna pumpa, El.Boost Cont. - GREDDY PROFEC e-01, WATER SILICONE HOSES , FRONT MOUNT INTERCOOLER KIT 2fast2cool2, sviecky NGK Iridium IX, cire predne svetla. Olejový chladič Apex Aeroquip style premiestnenie olej filtra AUTOBAHN 88, jednodielny kardan, Stage chip 1a h-dev., Energy suspension silače, Driftworks brzdove + spojkova hadica. F1 RACING STAGE 2 CLUTCH & 15LBS FLYWHEEL - strasný shit, S14 Apex Gen2 6/5 fast road coilovers , olej Mobil 1 5w-50 s MoS2, Turbo gt2860rs
- Majkl S13
Převzato z Drift-fora
http://speedhunters.com/archive/2010/02 ... kuroi.aspx
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
Chose má obdivovatelku http://www.nissanclub.cz/car_detail.php?id=3438
taky sem na to asi pred mesicem koukal
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 130 hostů
