nismors13
Příspěvek od nismors13 » 01.02.2010, 09:07
Dík za názory ale ja bych sa chcel hlavne dozvediet co tam vleze,ci mi tam vojdu napriklad 245/45 a 9Jx17 na vsetky kola alebo len na zadnu napravu,alebo 235/40 a 9Jx18 ci 235/30 a 8Jx19 alebo ci musim dat nizsi profil a uzsí kolo,proste v jakych rozmeroch sa tam mozem pohybovat ci uz na prednej alebo zadnej naprave.
Ide o to ked mam moznost zapisu do TP,tak nech tam mam viac alternatív nie len jedny kola 17-tky a dva rozmery pneumatík.
Martin_534
Příspěvek od Martin_534 » 01.02.2010, 10:11
245/45/17 nebo 245/40/18 vzadu a 225/45/17 nebo 225/40/18 vepředu se vejde bez problémů, čím to bude nižší, tím to bude ve předu víc drhnout o plastovej podběh, popř vzadu o lem, taky záleží na ET kola, pozor taky u coiloverů může drhnout kolo o pružinu, musel jsem dopředu dát podložku
areuratty
Příspěvek od areuratty » 01.02.2010, 11:40
Kdo má nižší dvoukilo než já? :D :D
Bart34
Příspěvek od Bart34 » 01.02.2010, 11:44
tlumice ven? :D mazeeec 8) lowstayer 8)
areuratty
Příspěvek od areuratty » 01.02.2010, 11:51
Jojo, tlumiče venku :D ale už s nim ani nepohnu, což je blbý... Už mi fakt nezbejvá, než to rozebrat...
Myo
Příspěvek od Myo » 01.02.2010, 12:02
ja este k tym kolesam ze jak by to bolo s j9x17 a et25 s gumami 225/45/17. hlavne ci by to moc trcalo von v predu a ci by to nedrhlo
Stage 2 chip by Raddy, GT2560, FMIC, HKS EVC III, Budiky teplota, tlak oleja tlak turba, priechodzi vyfuk, VAG cievky, walbro, HSD DT Coilovers, Napravy cierny komaxit + polyureatonve silenbloky Energy suspension, Motor + Prevodovka na silenblokoch Silver Project.
Příspěvek od Xcriss » 01.02.2010, 22:32
show'n'shine 8)
Příspěvek od DragonART » 03.02.2010, 07:08
Tak tahle ošoupanou vrtulku sem neviděl.. :shock:
maca9
Příspěvek od maca9 » 03.02.2010, 09:24
pockej az sundam to svoje :D
jerrys13
Příspěvek od jerrys13 » 03.02.2010, 13:59
[quote="areuratty"]Kdo má nižší dvoukilo než já? :D :D
Hellaflush !!§ :D
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
David
Příspěvek od David » 03.02.2010, 17:47
WALBRO 255L/h, vzduch filter APEXi Power Intake, SSQV BOV Monza,rozpery predna vlastna vyroba Alu., soft. NISSAN DATASCAN + kabel PC, budiky PROSPORT olej-tlak+teplota,turbo-tlak, SHORT SHIFTER, Alu-pedale Jamex, odnimatelna naba na volant NRG, Sport volant, Alu remenice -alternator+servo+vodna pumpa, El.Boost Cont. - GREDDY PROFEC e-01, WATER SILICONE HOSES , FRONT MOUNT INTERCOOLER KIT 2fast2cool2, sviecky NGK Iridium IX, cire predne svetla. Olejový chladič Apex Aeroquip style premiestnenie olej filtra AUTOBAHN 88, jednodielny kardan, Stage chip 1a h-dev., Energy suspension silače, Driftworks brzdove + spojkova hadica. F1 RACING STAGE 2 CLUTCH & 15LBS FLYWHEEL - strasný shit, S14 Apex Gen2 6/5 fast road coilovers , olej Mobil 1 5w-50 s MoS2, Turbo gt2860rs
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 03.02.2010, 21:08
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
areuratty
Příspěvek od areuratty » 03.02.2010, 22:06
Ouu..... RIP :(
Příspěvek od Petr.S14 » 03.02.2010, 22:22
maca9
Příspěvek od maca9 » 03.02.2010, 22:30
taky sem na to asi pred mesicem koukal
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 133 hostů
