unik kapaliny ze zadne casti auta
Uz dlhsiu dobu pozorujem ze po pravej strane v zadu (presnejsi nekde pod palivovu pumpu) mi vyteka nejaka kapalina a zanechava po sobie flek,neusicha....co to moze byt???
Re: unik kapaliny ze zadne casti auta
nekde v tech mistech je vypousteci sroub nadrze, takze se mrkni jestli neni unik tam, popripade se podivej na hadice od pumpy.....brzdovku by jsi poznal pri prvnim zabrzdeni
neni to citit benzinem, asi to bude brzdovka nebo s difu?
zajtra sa na to mrknu, aspon vim kde mam hledat
pokud by ti unikala brzdovka, bylo by poskozene vedeni a nebrzdilo by to, popripade velice spatne (neudrzel by se tlak v soustave). Pokud by to bylo z difu, nebyla by skvrna pod palivovou pumpou ktera je na prave strane benzinove nadrze
Pokud je to tam kde rikas, tak to muze byt jenom benzin/brzdy tech mistech nic jineho nevede.
aha, fajn, dik za info
Ted me napada ze tam kde pises nevedou ani brzdy
Brzdove vedeni vede pred poloosama...takze benal
nebudu zakladat novy topic - Takze kdyz to mi to skoro nebrzi, resp. brzdi to az dole a proklate malo, je asi potreba omrknout brzdovku co
Jinak Je mozne aby se mi i pri jemnem brzdeni nejak divne rozechvival pedal? proste semtam tak divne zabrni, nevim jesi to ma byt pokus o ABS nebo co...
Skoukni si desticky a kotouce jestli je nemas uz slaby. A kotouce budes mit asi zkriveny pokud to kope kdyz brzdis.
To nebude kotoucema myslim si...Navic to brni jenom nekdy...
- Bart34
Iwan: Zkontroluj, jestli Ti nenatece do kufru a pak to nekudyma nevykapava. Pokud ne, jses na benalu.
Mimochodem kdyz jsme u toho uniku kapalin. Jak je mozny, ze kdyz pouziju ostrikovace, mam totalne mokro pod baterkou ?
jestli myslíš ostřikovače světěl,tak ti asi teče voda po světla až pod baterku..
