Automatická převodovka
Nyci
Příspěvek od Nyci »
Ahoj mám problém s automatickou převodovkou. NENÍ TO NISSAN je to převodovka z Chrislera. neřadí poslední (čtvrtý) převodový stupeň. Než rozeberu převodovku tak bych rád změřil hladinu oleje. Prý by to mohlo dělat i málo oleje. Zjistil jsem že se měří olej za tepla a pokud motor běží. ale stále mám podle měrky oleje nad maximum. musí se před měřením auto projet nebo stačí nastartovaný motor na volnoběh? Případně další nápada čím by to mohlo být. Děkuji.
I love "Turbo" :)
Black(Grey) S13 SOLD
díly 200SX S13 zde.
Re: Automatická převodovka
Příspěvek od Svobda »
Klidne by to mohlo bejt tim ze tam mas moc oleje ted to resil kamos na JEEpu taky to neradilo kvuli moc oleji.
Jinak merit nastartovany mozna radsi teply a proradit a pak nejlip nechat D a brzdu ,aby te to neprejelo mela by stacit rucni.
Nyci
Příspěvek od Nyci »
ale je divný že by ho tam bylo hodně. protože nám párkrát trochu vyteklo a nikdy se tam nedolívalo. a najednou by ho tam bylo hodně? Ještě zkusím teda ho projet a potom při měření nechat zařazený D. to mě nenapadlo.
I love "Turbo" :)
díly 200SX S13 zde.
Rave
Příspěvek od Rave »
Kamos mel chrysler voyager 3.2 aut a to same.Prevodovka postupe prestavala radit.Spatnej hydromenic.
kenivruh
Příspěvek od kenivruh »
"stále mám podle měrky oleje nad maximum" Chod k odbornikom na diagnostiku kym nieje neskoro. Kym ti neodidu vsetky rychlosti.
