pruziny 300zx z31 pasuju na s12.ku???
Mino29892
Příspěvek od Mino29892 »
nazdar chcel by som sa vas spitat ci nemate stim niekto skusenost ze ci pasuju pruziny 300zx z31 a nissan s12 lebo ako som pozeral manualy jedneho aj druheho tak napravy vyzeraju byt rovnake neviete niekto ci su aj pruziny rovnake??ak mate niekto vybrate pruziny s vasej 300zx z31 mohli by ste ich takto premerat a poslat mi zormery prosum dakujem za pomoc... dam sem aj fotku mojich seriovich a nejake tie rozmery pruzin...
priemer zadnej pruziny na koncoch je 9cm a v strede je priemer 12cm a vyska 31cm
priemer prednej pruziny je 16.5cm
vyska prednej 28cm
vyska prednej 28cm
Nissan silvia 1,8T,r.v.1985 (s12) CA18DET-ko ,T28(1bar) ,otvorene sanie K&N ,zvarosvor... blow slyt HKS ,do buducna rozsirit v style JDM ,set pridavnych budikov ,a vyberatelna 4bodova klietka + jedna skrupina :D
Re: pruziny 300zx z31 pasuju na s12.ku???
Příspěvek od SilverFox »
Zadek by měl, předek nejspíš ne.
Mino29892
SilverFox píše:Zadek by měl, předek nejspíš ne.
a nevies npasuje tam nahodou predok s 200sx?? ja neviem len sa pitam
playdude
Příspěvek od playdude »
toto som nasiel na jednom fore: "suspension wise, yes..they're interchangeable. you can swap out to s13 coils but have to swap your spindle too. there's a few write ups on it there too. search around " a je to odtialto (http://www.drifting.com/forums/tech-dis ... tions.html) tak skus pohladat este tam..
Přední pružiny leda z 280zx nebo přímo pro s12: http://cgi.ebay.com.au/Nissan-Gazelle-C ... 286.c0.m14
Předek z s13 tam nacpat jde, ale pokud nemam coilovery a nepotřebuju větší brzdy tak mi to přijde zbytečný.
jsadik
Příspěvek od jsadik »
Na předek stačí sehnat dvě pružiny odpovídajícího charakteru, původní misky z tlumičů odstranit a přidělat závity a misky,aby šla štelovat výška.
Mino29892
jsadik píše:Na předek stačí sehnat dvě pružiny odpovídajícího charakteru, původní misky z tlumičů odstranit a přidělat závity a misky,aby šla štelovat výška.
vdaka pani za rady a pomoc poobzeram sa podacom a uvidim co sa zdary
