rada pri konfiguracii motora
zalozim novu temu a prosim ludi ktory tomu rozumeju aby napisali svoj nazor pripadne klady ci zapory a co by odporucali a do akeho vykonu by stym isly
jedna sa o motor SR20det a auto na drift
motor:
CP piesty
APEX H" ojnice
acl RACE saly
ARP stefty kluky a hlavy
COMETIC tesnenie pod hlavou
a samozrejme i ty dalsi vieci co sou ktomu potreba jako WALBRO ,kvalitny IC kit,3" vyfuk pak se rozdeluje na 2x2,5" (APEXi dual cat back)
555vstreky ,z32 AFM
seriova ecu+NISTUNE
a mal by som otazky na vacky,vserii ma sr20det 248°
aku volbu by ste volili 256 ci 264 a aky zdvych 10, 10,5 11, 11,5
a popripade napiste konkretny typ a ake su coho klady ci zapory
dalsia vec je turbo ake by ste volili mam na mysli GT28RS 0,86AR alebo 2871r
a kolko by ste stoho tlacili max vykon popripade iny navrh turba
viem ze tato tema je dost rosiahla ale rad si pred zacatim ladenia vypocujem nazor ludi ktory tomu aj rozumeju
motor:
CP piesty
APEX H" ojnice
acl RACE saly
555vstreky ,z32 AFM
seriova ecu+NISTUNE
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Re: rada pri konfiguracii motora
když auto na drift proč vačky ? posunou ti přece výkon dál .. Tomita tam má tuším 256 a to auto vůbec nejede odspoda ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
a jake ma tomita turbo a jake ma AR turbiny?
Tomita ma podobny turbo jako je garrett Gt2871r a je to turbo Apexi mrkni k nemu do členu.
- SOLD
tam k turbu moc nepíše
- tomita
Tady je spec v tabulce, je to AX53B70 P25
http://www.sr20tuning.com/japturbos.html
Jinak velikosti je to srovnatelny s 2871r. Co se tyce toho ze to nejde odspodu, rek bych ze pokud to srovnavas s 28rs (a jeste se seriovyma vackama) tak to samozrejme nebude mit takovy nabeh.
Pocitove bude mit 28RS mocnejsi zatah z nizsich otacek, ale ve vyssich to bude o necem jinem. A hlavne, s vetsim turbem+vackama dosahnes stejnyho vykonu pri nizsim tlaku, jelikoz se zvysi efektivita z duvodu vetsiho prutoku hlavy.
Nebudu objahovat vacky, kazdy si musi zvolit co vlastne chce, vysoky vykon a rychly nastup proste nejdou dohormady. Pokud ti staci 300-320 a chces co nejlepsi reakce v nizkych otackach, tak jdi do 28R (S15 turbo)..pokud v budoucnu planujes vys, tak bych zvolil neco vetsiho.
![Obrázek](http://img199.imageshack.us/img199/9080/siganturedouble.jpg)
S14a RB25
A co kombinace GT28RS a 256 vačky?
Chci vyšší mid- a hig- range výkon, pomůžou ty vačky?
prave koli tomuto som zvolil tuto temu lebo ti vacky otevrou hlavu ale je navyber aj s niekolkych zdvyhov napr 10 10,5 11 11,5 12 a podobne adalsia variacia je 256 alebo 264
ja by som siel bud do serie teda seria vacky a turbo gt28rs disco pottato s 0,86ar vykona max 340-350hp
alebo asi 256°zdvych max 10,5 ale ktomu by som volil turbo 2871r a vtedy sa da hovotit o vykone 38- 390hp
vsetko dolady RADDY na nistune takze skuste inu kombinaciu
aa uz ked bysom to riesil chcel bysom posunut obmedzovac 8000ot
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
- tomita
Urcite. Je to ale vsechno o tom to zkusit. Ja taky nevedel pred tim jak se to bude chovatPeca píše:A co kombinace GT28RS a 256 vačky?Chci vyšší mid- a hig- range výkon, pomůžou ty vačky?
Ja mam vacky in-256, ex-264 se zdvihem 10,5mm. Vykon 340k pri 1.0bar..pri 1.3 bych to videl nekde u 380-400.
S14a RB25
na drift potřebuješ téměř konstantní krouták, téměř kdekoliv
takže bych nevolil nic z toho co tu píšeš
no já bych začal od jednotky a místo nistune a z32 afm koupil apexi power fc d-jetro, budeš mít map senzor a při zničenym ic alespoň dojedeš ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a jak píše kentoya, potřebuješ konstantní krouťák, i když podle mě ne kdekoliv, ale podle toho jak ti bude vycházet 2 - 3 rychlost v závislosti na trati, vačky bych nechal serii a turbo 2871r s co nejmenšim ar
- tomita
Konstantni kroutak temer kdekoliv je docela utopie.Kentoya píše:na drift potřebuješ téměř konstantní krouták, téměř kdekoliv
A jaky turbo teda? Myslim ze disco potato je jedno z nejlepsich turb na sr20det co se tyce kompromisu mezi vykonem a nabehem/reakci..kor kdyz to bylo vyvinuto primo na sr20det. Treba Spispi ho ma na seriovem motoru a myslim ze si nestezuje
S14a RB25
nemám ten pocit o utopii, je to jen o naladění, a pokud to umíš tak je to brnkačka (tím netvrdím že to umím), a např ne mém motoru byl krouták v rozmezí 310 až 340 Nm od cca 3500 toček až po redline, takže to utopie zdaleka není
neviete nieko ci ma NISTUNE vstup pre MAP senzor?
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 hostů
