STK - ZLY ROZMER PNEUMATIK???????
nazdar chlopi...
vseci asi vedia ake robia slovenske urady casto probemy, a ked som prihlasoval 200sxko z ciech u nas..tak som vedel ze ma caka kopa
zbytocnej byrokracie...
no nejak som to prekonal, no uplne ma zabili na ADMINISTRATIVNEJ STK,
kde po vsetkych tazkostiach s prihlasenim, dlhym cakanim a pod.. som konecne mal auto na Slovenskych znackach a jedine co ma cakalo bola administrativna STk a
emisna.. /auto ju ma platnu do 2011 z Ciech/..
Po tyzdni obvolavania STK stanic som sa konecne dostal na STK ..cakam 30 minut v aute.. spolu s cestou uz pomaly hodina zabita..dojde typek z stk, kukne na
pneumatiky, a po 10 sekundach povie... najprv si obujte spravne rozmery a potom dojdite na STK..neviem ci mu vypadlo ze to je len administrativna...
ale pri tom ze rozmery podla technicaku maju byt 205x55x15 , a ja mam 205x60x15... cize jedine rozdiel vo vyske profilu... aj to minimalny a kvoli tomu mi nesu
ochotny dat administrativne STK to je hanba nasich kokotskych uradov...nemam slov na to..
Prezuvat pneumatiky nexcem mu vravim..nevyhodim 120+eur len kvoli jeho rozmarom..
Vravi ze musim kontaktovat importera Nissan Slovensko aby mi vydali potvrdenie ze mozem mat tieto rozmery a potom si to dat zapisat do technicaku ako vynimku..
Pisem do Nissan Slovensko..odpisuju ze mam poslat VIN ze budu hladat v databaze... Odpoved..VIN sme nenasli v Europskej databaze..-auto musi byt teda vyrobene v
USA..asi.. daju kontakt na firmu co robi import nissanu z USA..volam im.. vravia ...asi tazko vam niekto vyda take potvrdenie v USA ale mozme skusit...
tak som napisal mail pre Nissan USA a teraz cakam... ktovie ci sa vobec niekto ozve..
PS. Nevedel by nahodou niekto o stanici STK kde nie su podobny chuji a kde by ma neotocili kvoli vyske profilu na pneu...v BA a okoli? dakujem
Re: STK - ZLY ROZMER PNEUMATIK???????
dvacku do vacku a pusti ta takmer kazdy
SAAB 9000 AERO 2,3T (96) - celolak 11/2007, chip MAPTUN stage 5, Siemens 630cc injectors, 3bar MAP, K&N filter, 3" JT vyfuk bez katu, celohlinikovy popoff, SPEC clutch
v plane 200SX s14 (najradsej s14A ale to sa este uvidi) zrejme skor 240tku... ako daily car
Daj sem VIN, nech omrknem co to mas zac.
A na stk si pozicaj od niekoho "spravny" rozmer Keby si mal spravny rozmer ako mas mat, cize 195/60/15 tak by som ti mohol pozicat moje kolesa. Ale 205/55/15 nemam.
dik za help,
to kazdy z fora si tym presiel pri prihlasovani? Shit, Na oktavkach 18 kola, a beha ich po uliciach po k.. a mne stoji auto koli 5mm rozdielu v profile, to co je za
Buzerace.
inak ake mate v technickom preukaze predpisane rozmery na 200sx s13 1989-90 ???
ja mam 205x55x15, neviem odkial ten rozmer vzali asi z ceskeho technicaku, ale odkial to mali v Cechach? ked to nevie nikto zistit ani Nissan Europe.
ps. Nema niekto pozicat na jeden den 205x55x15
Buzerace.
- Xcriss
Vsude sou stejne pice, tohle mi pripomina ten muj marny boj s priteplenyma EURO normama...
nevím jak v SR ale v CR je předmětem evidenění kontroly to jestli technický průkaz a vin odpovídá vozidlu co tam přivezeš - tzn. ikdyby jsi to tam přivezl bez kol na podvále a roztřelený na 4 kusy - tak evidenčku musí provést a po astatním mu je hovno. Pokud je to tak podobně i ve SR - trval bych na navrácení poplatku za provedení této kontroly s tím že jedu jinam .
do nissanu zbytocne pises vyriest to riesenim ako to povedali chalani nacpi do vacku alebo si pozicaj kolesa od keniho
Conrad píše:nevím jak v SR ale v CR je předmětem evidenění kontroly to jestli technický průkaz a vin odpovídá vozidlu co tam přivezeš - tzn. ikdyby jsi to tam přivezl bez kol na podvále a roztřelený na 4 kusy - tak evidenčku musí provést a po astatním mu je hovno. Pokud je to tak podobně i ve SR - trval bych na navrácení poplatku za provedení této kontroly s tím že jedu jinam .
tak stym by som si nebol isty bol som na evidencke s moji s 14 a taky mne poslali dom kuli kolum to sem delal kdys sem chtel auto odhlasit s CR a musel sem jet k Vmilovi pre kolesa jak mam TP
a ten tenchnik ked ma tam videl tak si neodpustil "A PAN JE ASI PRI PENEZICH" tym myslel ze sem se tam ukazal druhy krat za den a pak se jim nezdalo ze mam kola zarovno blatniku a mysleli ze mam podlozky tak tam neco namne skousel
spoutu dilu s12,s13,s14
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
My cars
Skyline R34 white
570sx s13 swap LS1
[TEL 0907111900
dik za info...vidim ze nissan mi asi nic nevybavi neposle ani neodpovie... predsa nemaju cas sa skazdou pic..bavit..
tak jedine co mi ostava je bud risknut a odsoferovat do Popradu bez stk dokladov... kamos znameho na stk tam to pojde..
alebo kupit kvoli tomu nove kola.. alebo poziciat.. kedze tu v Blave skoronikoho nepoznam..jedina sanca ste hosi vy na fore
bol by niekto mozno ochotny pozicat na den/dva 205x55x15 kola.. ze prejdem to jebnute administrativne stk..? dakujem
jj tak tak ...je to tak to co jsem psal platilo dříve - nově prý dostaly za úkol přitvrdit a kontrolovat vše co je uvedeno v TP - jsou prý kontrolovány ministerstvem. Ale na druhou stranu prý stále záleží na konkrétní STK jak je důkladná - a prý jsou stále STK kde jedou dle starého modelu. Tak nevím co některé STK blbnou ...slik85 píše:
Ako som pisal, zajtra tam skocim a zistim ci nebude problem ze uz mas trvaly pobyt v BA
Open diff drifting
Open diff drifting
- Jimmbo
Tu je strasny bordel..Ja ked som to prihlasoval tak ma na evidecke v CR zmrdal len za farbu, ale na slovensku mi nechceli vydat slovensky technicak lebo v ceskom som mal zapisany predny nahon a na KO mi zistili zadny nahon.. Jak u blbich.. Tak sem sa s nima hadal ze na aute mam zadek a v tem ceskem je urcite chyba.. Aj tak mi neveril tak si to potom obtelefonoval a zapisal mi tam zadek.. Ale zase v CR technicaku sem mal bez ABS a v SK technicaku mam s ABS Ja nevim kde to beru...
- Xcriss
To ti reknu rovnou - nejaky mamlas si to vygoogluje nebo tak neco, generalizuje vsechny diference za celou dobu s13 do jednoho modelu a podle toho to pise pro vsechny s13...Jako nevim jak vy, ale moje auto se napriklad menuje podel technicaku Nissan 240...
- J3tb0Y
skoc na STK do Hrnciaroviec to je pri TT ked ides po starej ceste...na 100% ich tam kolesa neberu sam som tam bol, popripade ked chces dam ti do sz cislo na chlapiku u ktoreho sa objednas a bude setko v pohode
Spravny rozmer je 195/60/15. Je to aj v manuale na strane GI-16.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 205 hostů
