Jak vyměnit na 240SX S13 mauální okýnka za elektriku ? Musim asi i s řídící jednotkou ale jenom jestli neni nějakej fígl na co si dát bacha apodobně ...... !
Pak ještě někdo nějakej fígl na odpojení elektriky ze spolujezdcovejch dveří ? Ať nemusim rozebírat zas polovinu palubky !
S13 elektrický stahování okýnek
- OndraS13
Re: S13 elektrický stahování okýnek
co má společného řídící jednotka s elektrikou v interieru? spíš bude možná problém, že budeš muset vyměnit svazek v interieru a k tomu odpojeni, ja jsem po půlhodině nervů hrabání se pod palubkou raději vymotal elektriku ze dveří, to tvůj problém asi neřeší, ale možná to jde, v mojem autě totiž elektriku přede mnou někdo dost amatersky předělával
Naposledy upravil(a) Al3x dne 07.11.2009, 18:08, celkem upraveno 1 x.
- OndraS13
Pardon - napsal jsem ridici jednotka ale mel jsem namysli neco jako ridici jednotku k tomu stahovani okynek - tak jestli nekdo nevi ktera je to krabicka a kam ji pridelat ;0)
- OndraS13
Nikdo netuší kde je ta jednotka k elektrickejm okýnkům ?
primo na dverich...takova cerna krabicka....
- OndraS13
Takže když chci měnit komplet dveře tak to je bez problemu ? A jak spolujezdcovi dveře poznaj že řidič si chce stáhnout spolujezdcovo okýnko
je to propojený tím origo svazkem ?
mrkni do manualu..okna jsou tam tusim pekne popsany...je tam schematko
- OndraS13
OK ! Dneska jsem si na dílnu vzal starej komp tak to tam zkouknu ! Dík
