GO spodku
GO spodku
takže rozebrali sme to a je to takle: v jedný ojnici na posledním válci se promotala šála a ojnice je jemně vyjetá , muselo se to stát uplně nedávno co to už začlo klepat víc... ostatní sou netknutý,klika má 3 brus ( šály 0.75 ) a klika je taky nově po výbrusu takže je netknutá jak na pohled tak na měření , měřili sme jí ... stačí teda jen jedna ojnice nebo nějaká sada nebo jak ?
Re: GO spodku
no problém je v tom že ojnice mají různou váhu, ideální je vyměnit všechny ojnice za zvážené a zkontrolované na průměr 58 a vyúhlované, pravděpodobně ta 4tá bude natažená, takových jsem viděl cca 40 kusů, a je toho víc, pokud chceš aby ti to jezdilo, je toho na zkontrolování víc, ale to sem psát nebudu
Re: GO spodku
jo,ta jedna je určo v prdeli ... takže je lepší prostě všechny ? ještě zajedu za jednim co brousí kliky a tak aby to zkontroloval a řek co a jak no,jenže lepší rady než tady nedostanu ...
ještě jen otázka,zdálo se mi to jako kravina kulli váze,jeden člověk řikal,že by šel vyměnit jen ten půlměsíček z ojnice a ten vršek upravit ... ale to je blbost ne ? nebo ty spodky vyměnit na jiný místa ...
Re: GO spodku
ojnice když tak mám, asi 10 párů, jinak spodek se měnit nemusí, obrousí se dosedací plochy a udělá nová přesná díra 58, bud broušením, nebo lapováním, lapování zvládám mám to na dílně, ale budeš to lapovat dva dny a ještě úhlovat a pořád to bude stará natažená ojnice, tohle se dělá tehdy pokud je náhradních dílů nedostatek, třeba u veteránů
Re: GO spodku
no tak ty ojnice bych bral at je nemusim nahánět ... ale co s klikou,když má 3 výbrus ?
Re: GO spodku
kliku zahod a sežen jinou..možná ji má kentoya..
Re: GO spodku
klik je nedostatek, mám jen 4 a bloků 6, tudíž mi dvě chybí
třetí výbrus 300 koní vydrží
Re: GO spodku
vyydrží to určitě,ale já to pochopil tak,že už má KO třetí výbrusKentoya píše:klik je nedostatek, mám jen 4 a bloků 6, tudíž mi dvě chybí
Re: GO spodku
jo,jak řikám,podle našich měření je OK ,ale radši jí někam zavezu no,když už ... jinak teda ty ojnice,pokud má kentoya,ale nevim jak je od něj přesunu ke mě :-D jedině asi zajet co ?
že bych si rvonou vzal to čidlo a kouknul na pořádný dvoukilo
Re: GO spodku
pořádný dvoukilo se rozebírá, letos už jezdit nebude a příští rok nevím, jinak v pátek jedu horu
Re: GO spodku
no vidiš,to se hodí,tak když budeš mít cestu,rád bych čidlo teploty a ty ojnice ... kolik kč si mám připravit ?
Re: GO spodku
čidlo teploty vody pro ECU pokud se dobře pamatuji
cca 1700 (1000 ojnice) a těch 700 za vyúhlování, kontrolu a tak
Re: GO spodku
výborně
jj přesně tak,žlutej konektor snad ...
tam kam se dá zapojit 200 ohm odpor ale za studena to nenastartuje
Re: GO spodku
to je cena za nové čidlo?Kentoya píše:čidlo teploty vody pro ECU pokud se dobře pamatuji
Re: GO spodku
to souvisí pouze s ojnicemi, seriovýmy, čidlo mu dám zdarma
