zapojení hadic na t25
DOOlittle
Re: zapojení hadic na t25
Příspěvek od DOOlittle » 24.08.2009, 23:53
tak co jak facha to turbo?
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 26.10.2014, 11:45
trochu to tu oživím.
Nemá někdo fotky zapojení hadic přívodu voda a olej na turbu T28 ?
Mám podobnou sadu hadic (http://www.ebay.com/itm/Turbo-Oil-Water ... 19f4fa49f9)
Když by měl někdo fotky bylo by to super :bounce:
Díky
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
tvrdas0
Příspěvek od tvrdas0 » 26.10.2014, 12:16
Zhora ako je restriktor ide olej, dole ako ide priruba olej odteka do vane, a voda je na tebe, je to vzdy oproti.
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 26.10.2014, 19:59
super díky moc :)
Ještě pro objasnění nemá někdo fotky zapojených hadic přimo na motoru abych si to jenom zkontroloval a byl si jistý že to mám dobře ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 27.10.2014, 09:10
Majkl S13 píše:super díky moc :)
Mas CAcko? Lebo ten obrazok je pre SRko. Na cacku nemas to ako inac zapojit, je len jedna moznost pre kazdu hadicu :)
#1 vstup do olejovej hadice pre turbo, #2 odvod oleja z turba do vane
#3 vstup/vystup (nikdy som nezistoval co to je) pre vodu, odtial to ide na privod/odvod do/z turba co je blizsie k bloku, privod/odvod co je na opacnej strane ide potom hadica medzi motorom a firewalom dozadu ku saniu, kde je obycaje nasunuty na trubicku a dotaihnuty eskapaskou
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 27.10.2014, 10:12
mám to na SRko s S14.
Takže jestly jsem to dobře pochopil
1.z bloku motoru jde krátká hadička nahorů do mazání turba
2.odtok do olejové vany a ten mezikus je přišroubovaný zespodu k turbu jako odtok oleje.
Potom je vystup nad blokem motoru nad číslem 1. přívod vody .
Horní haička je napojená na přívod vody do turba
Spodní hadička napojená do bloku motoru
Je to takto dobře ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
tvrdas0
Příspěvek od tvrdas0 » 27.10.2014, 11:02
A mas to dobre natocene? Privod/odtok oleja ma byt 12/6 podla hodin.
Majkl S13
Příspěvek od Majkl S13 » 27.10.2014, 11:10
právě proto se ptám přívod oleje s bloku motoru nahoru 12 hodin a odtok olej 6 hodin ?
A zbytek ? Přívod vody ?
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
tvrdas0
Příspěvek od tvrdas0 » 27.10.2014, 13:52
Presne tak :wink: a voda oproti 3 hodiny a 9 hodin.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 hostů
