Žere olej
chosecz
Re: Žere olej
Příspěvek od chosecz »
S tim restriktorem teoreticky, zrovna tohle resim u RB, ze kdyz tam lepsi olejovou pumpu (musim), tak musim dat na turba restriktory.
'99 Nissan Silvia S15 LHD
'97 Nissan 260SX S14.5
'97 Nissan 200SX S14
'90 Nissan 200SX S13
Re: Žere olej
já myslím,že kuličková turba ho mají v těle turba
Re: Žere olej
restriktor je dodavany s turbem, ale konkretne v pripade te majdy na TF dodany restriktor neodpovidal tomu co patri pro jeho typ motoru.
Idaho píše:Chyba byla i na naší ( mé ) straně, jelikož sem si neuvedomil že turbína byla od začátku dodávána v setu na vuz s cca třetinovým tlakem oleje a od toho byla vybavena restriktorem, takže když se mne hanys zeptal "je tam restriktor" já odpovel " ano je" netusil sem že dodavatel dodal k turbu restriktor dle mých specifikací :)
Peca
Re: Žere olej
Příspěvek od Peca »
Dík za reakce. Zatím bych se asi přikláněl k těm guferům ventilů. Pokud by to bylo turbem a bylo to normální, tak s tím nikdo nemůže jezdit ostře, protože ta spotřeba je ohromná
Re: Žere olej
Příspěvek od Svobda »
Tak pokud to bude guferama ventilu teda pokud by to bylo vyfukovyma tak to hodne uvidis kdyz sundas svody ne ? Teda pokud se to u tvyho auta uz nevypali :D
Re: Žere olej
Příspěvek od Kentoya »
Peca píše:Dík za reakce. Zatím bych se asi přikláněl k těm guferům ventilů. Pokud by to bylo turbem a bylo to normální, tak s tím nikdo nemůže jezdit ostře, protože ta spotřeba je ohromná
hlava je dělaná včetně vyleštění dříků ventilů a nových gufer, ale samozřejmě se může stát že gufírko praskne, ale ža by na všech motorech?
Peca
Re: Žere olej
Příspěvek od Peca »
Kentoya píše:
Proč na všech motorech? Jako ten můj určitě žádný jiný nežere podle toho co tu kluci psali. Je možné že by to ty gufera zkrátka nestíhaly? Že by při prudkém sundání nohy z plynu = rychlém poklesu otáček nasálo olej přes ventily z hlavy, protože ty gufera nestíhaj ten podtlak?
chosecz
Re: Žere olej
Tak u nas uvidime, nasel se unik pod guferama vacek, zitra drifty, kde motor jede poradne, takze uvidim jak to bude mizet :)
Re: Žere olej
Peca píše:
Kentoya píše:
ty jediný z těch co psali máš wiseca
já opravdu netuším proč to žere, a samotného mě to zajímá, ale mě to žere stejně, ale vím, že mě to žere turbo a znehodnocuje mi směs, takže netvrdím že to nejsou gufera, ale jelikož vím jak pracují, a z jakého jsou materiálu, tak nevěřím že je to přes ně, i když to možné teoreticky je
chosecz
Re: Žere olej
Takze po zavode good, zadny znatelny, resp. vyrazny ubytek oleje, nebylo treba dolejvat a to se jezdilo cely den. U nas to byly "jen" gufera vacek.
Design
Re: Žere olej
Příspěvek od Design »
Takže nove gufera byli v prdeli a museli se delat znovu?
chosecz
Re: Žere olej
Yes
Peca
Re: Žere olej
Příspěvek od Peca »
Tak mě napadlo - někde jsem četl že kuličkové turba potřebují mnohem méně oleje než kluzná. Nemůže to způsobovat tento problém? Že tam nemám žádný restriktor?
Re: Žere olej
Peca píše:Tak mě napadlo - někde jsem četl že kuličkové turba potřebují mnohem méně oleje než kluzná. Nemůže to způsobovat tento problém? Že tam nemám žádný restriktor?
to je to co resil idaho na tuning foru s tim borcem...restriktor tam byl, ale spatny, neumerny tlaku ktery daval motor a turbo poustelo olej.
Elviiis
Re: Žere olej
Příspěvek od Elviiis »
mimo toho ze poustelo olej tak zemrelo :wink:
