S13 nedrží otáčky,nejde do otáček...prosím pomoc
mick
Re: S13 nedrží otáčky,nejde do otáček...prosím pomoc
Příspěvek od mick »
kde se da odpojit cidlo vody? diky
červená mrcha je to
Sergeii
Příspěvek od Sergeii »
mick píše:kde se da odpojit cidlo vody? diky
jestli se nepletu,je to žlutej konektor nedaleko ( nad ) termostatem a vedle jakoby čidla pro teplotu vody pro budík ( ten je černej )
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Příspěvek od DragonART »
má to tří-pinový konektor. a jde se k němu naprd dostat...
Sergeii
tady ještě slibované klepání , je to sice nekvalitní,ale de mi o to klepání,jak to zní jak když někdo střílí z kulometu , dneska nám to dělalo jen při zahřátým motoru ... a dělá to když se třeba mačká jemně plyn u 2000 otáček a nebo někdy ve vyšších ale nepravidelně ... šály ? :-/
http://leteckaposta.cz/502802409
Sergeii
nikdo nič ... ? :)
to dej na youtube..tohle je o ničem
Sergeii
a tak se stalo -> http://www.youtube.com/watch?v=8hOMUC3TRfM
ještě dotaz,mám budík na turbo,když stojim na křižovatce nebo tak,je tam tlak -0.7,5 až -0,8 a když se rozjedu , vjede to na 0 a nikam víc se nehne,je to správně ... nemám podtlak nějakej velkej ? čet sem tu -0,6 až -0,7 max
Design
Příspěvek od Design »
Zaleži jak maš přesnej budik.
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Kam máš ten budík připojený? Mně odešel bez rozloučení a taky nešel nad 0 b...
Sergeii
mám to zapojený na hadičce od FPR do sání
spíš mi de o to jestli není turbo v prdeli , nějak nevm jestli táhne , moc zátah do sedačky necejtim ... a vůle mělo i když malý ještě ...
doublejay
vezmi budík na kompresor, a pokud měří správně, kontroluj turbo... I vychozené a kouřící turbo je schopné se dostat nad atmo tlak. Jestli tam spíš nebude nějaká netěsnost, ať v sání nebo kolem turbíny. Moje první úplně mrtvé turbo i s odpojenou wastegate nešlo přes +0.6 b. Mezi lopatkami a šnekem byla mezera okolo 3 mm.
Sergeii
ale při jakých otáčkách ... ? teda mě se to z 0 nehne ani v 5 tis.
Příspěvek od Kentoya »
zítra jedu horu, pokud mi to vyjde ozvu se a stavím
rozum
Příspěvek od rozum »
kdyz odpojis afm tak to pres 2tis ani nevytocis, tak to zbytecne nerozebirej :D
Sergeii
rozum píše:kdyz odpojis afm tak to pres 2tis ani nevytocis, tak to zbytecne nerozebirej :D
dyt ja nebudu rozebirat afm ;) ale nevim kde hledat netesnost ... sání a trubky od ic , podtlaky u sme oběhali dvakrát ...
