Pivaři - pochlubte se
Re: Pivaři - pochlubte se
nejvetsi 3 ceske lzi: 1) du na jedno 2) dopiju a du 3) od zitrka nechlastam
a nejcastejsi 2 slova v CR? lahvovy a toceny
8.kusů 11zlatopramenu a a 9.kusů 10gambrinusu + několik panáku zelený za večer
způsobilo že jsem přestal pít pivo
od té doby pouze whisky a občas absinth nebo rum s colou jinak nepiju
rs13 89' sold
rs13 91´ under construction
tvrdé nepiju to leze do bedny..
po whisky jsem na tom líp než když jsem pil pivo
rs13 89' sold
to musej u vás mít hrozné pivo
pivo nak moc nemusim obcas zajdu tak na 4 pivka tot vese spis piju vodku ty dam 16 panaku a sem stasnej
Když jsem ještě pil protizákoně, dával jsem jich tak 8..Potom co jsem docílil 18tého roku věku jsem relativně přestal pít a nyní mám strop 3 plzně nebo 4 desítky, stím že 3 plzně semnou umí občas docela slušně zatočit. Mám raději havanu (nebo aspoň tuzemáka) s kolou, po tom se dokážu i docela slušně zlejt a přesto fungovat a obzvlášt ráno(po tuzemáku ne). Každopádně jsem zjistil že když se hrabe člověk denně 12hodin + v autech, neskutečně to nabádá k alkoholu o víkendu
- J3tb0Y
akurat mam v sebe 5x Litovel Maestro a dal by som si ece 2-4 ale zajtra do prace takze radsej ne
- doublejay
Pivo moc nemusim, velky objem, malo alkoholu... ale zkuste me upit ve whiskey, vine nebo martini extra dry
Víno mám taky radši než pivo ale upřímě toho zase tolik nedám, 3 - 4 desítky mě většinou dostanou.
Kuuurva,toto je pre vas tema,nie auta
Já teda nepiju úplně pořád,ale zase s oto větší chutí.Nicméně už mám vypito dost a snažím se místo putyk trochu hejbat.
Mě vlastně málokterej chlast chutná,ale tak od třetího půllitru vejš už to jde samo-Obrácená žízeň.
- Jimmbo
Tak ja preferuju Plzen a to tak 2-3 a staci mi do nalady.. nerad sa zlejem do nemoty lebo rano sa dozvedam hodne zaujimavich veci o mne takze to neprehanam.. Ale ked sa neco oslavuje tak to dame nejake cigaro, a s tym to leze pekne do hlavy..
- otasTM
pivo mi uz nechutna vypil sem ho za zivot uz dost
nedavno sem vypil 14 frisco za vecer a 3 dny a 3 noci sem chcal prdeli jinak dobry
tak taky něco přidám když má člověk za kamarády Dány a Nory a hraje s nima curling tak to je pěkně nebezpečný přes 10 desítek za večer a jsem schopen normal odchodu i vstávání a když jse nějak turnaj na konci sezony, tak tam se pije hned po zápase anebo už v průběhu padne jedno či dvě, takže za den 20hod(člověk musí spát )padne 20++, akorát je to vražda když je to 3.den v řadě. Nějak takhle vypadaj dánský velikonoce ráno ke stolu s chlastem a od něj brzké ráno
Never lose respect of what you’re doing behind the wheel.
Mazda RX-7 FC3S neverending story
Toyota Celica GT-four WRC edition
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 127 hostů
