Odvětrávání klikové skříně
Peca
Příspěvek od Peca » 17.06.2009, 20:17
Nevím jestli už se to tu řešilo, našel jsem jen témata k odvětrávání vaček.
Každopádně mi tohle přišlo jako velmi zajímavé čtení:
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... =crankcase
Další důkaz toho, že časté a pravidelné výměny oleje jsou fakt nutnost. A po koupi SXa je tohle asi jedna z hlavních věcí co zkontrolovat. Pokud totiž odvětrávání vypadá tak jako na obrázku dole, zřejmě to motoru nedělá moc dobře - vzniká přetlak v klikové skříni, olej se při zatížení nevrací z hlavy a klika trpí nedostatkem oleje, což ji dřív nebo později odrovná.
Další otázkou je samotný design odvětrávací trubičky, která zahrnuje 90° zlom a je velmi restriktivní. Jeden týpek na sxoc to vyřešil takto (nahradil trubičku měděnou trubičkou s větším průměrem a jeden vývod jde do krytu vaček tak jako předtím a druhý do oil catch tanku)
Berte toto téma jen pro info, že když budete mít rozdělaný motor tak je dobrý mrknout i na tohle ;)
Re: Odvětrávání klikové skříně
Příspěvek od DragonART » 17.06.2009, 21:51
Jen dodám fotky, pro ty kteří nejsou registrovaní na SXOC :)
PS: když tak peco přepiš linky ve svým postu :wink:
Peca: Dík ;)
935Baby
Příspěvek od 935Baby » 18.06.2009, 08:44
Už se to tu párkrát řešilo.
Mimo jiné to také může způsobit problémy s odtokem oleje z turba, což zapříčiní, že olej jde zkrz těsnění do výfuku či do sání a ve finálé také poškození ložisek turba.
Taky mi tohle téma připomnělo jak jsem dával CAčku "umělé dýchání" :lol: Zkoušel jsem průchodnost této hadičky...sundal víko výfukové vačky, nasadil hadičku na otvor pro měrku oleje a foukal do ní a rukou jsem pociťoval zda jde vzduch z té hadičky z vany :blackeye: Dostat se k té hadičce respektive kolínku je jinak na rozbrání půlky motoru...
Příspěvek od Kentoya » 18.06.2009, 17:52
ta trubka je stále nejmenší problém na starém motoru, zatím vždy byla více průchozí jako ta část co je v bloku za přepážkou, ještě před touhle trubkou, tam je ještě větší peklo
Příspěvek od blázen » 19.06.2009, 06:45
toto bude prvotní příčina...proč ty CA klekaj na klice
Příspěvek od Kentoya » 19.06.2009, 09:02
blázen píše:toto bude prvotní příčina...proč ty CA klekaj na klice
netvrdil bych že bude, ale opravdu je
Příspěvek od blázen » 19.06.2009, 09:06
pak by si to měla přečíst spousta lidí co tvrdí,že má CA špatnou nebo slabou kliku a ojnice.. pak to bezproblému vydrží.. přeci jen prvně lehnou ložiska
Příspěvek od Kentoya » 19.06.2009, 09:30
první lehne turbo přibližně 500km, a motor dalších 1000 a je po něm
odzkoušeno na vlastnoručně zgenerálkovaném motoru, kde jsem úmyslně odvětrání ucpal
ale v anglii na to možná přišli dřív, zeptej se raddyho teoretik je špičkovej, já ti napsal praxi
Příspěvek od raddy » 19.06.2009, 09:39
neber do huby moje meno, kokotko
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 19.06.2009, 09:49
raddy píše:neber do huby moje meno, kokotko
BOZE PROC????? :scratch: Neda sa na to pozerat.. Ide vam fakt o to aby bolo to forum zase tyzden uzamknute?? :x
Příspěvek od raddy » 19.06.2009, 09:50
opytaj sa kentoyu, preco napisal to co napisal...
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 19.06.2009, 09:52
No asi si to mysli alebo neviem.. Preto si ho ty nazval kokotkom???
TO BOLO MYSLENE NA OBOCH ABY STE SA NEHADALI :!: :!: .. sa tu z vas rozplacem zachvilu...
Příspěvek od raddy » 19.06.2009, 09:54
no kokotkom som ho nazval asi preto, ze si to asi myslim, nie???
Conrad
Příspěvek od Conrad » 19.06.2009, 10:09
Spíš řešte co s tím ... Jde to nějak ošefovat např. zvětšním atd. ?
Peca
Příspěvek od Peca » 19.06.2009, 10:19
Taky si myslím i podle toho co píšou kluci na sxoc, že toto je prvotní příčina pověsti o slabé klice, které si CA vysloužilo. Řeší se to zvětšením průměru té trubky a minimalizací ohybu, v sérii je tam nechutný pravý úhel podporující sběr bordelu. Ale stejně myslím, že pokud se mění pravidelně a často olej (hlavně pokud se s autem jezdí kratší vzdálenosti), nemá se tam co usazovat.
