Vynechavani u 4tis. ot.
remo
Re: Vynechavani u 4tis. ot.
Příspěvek od remo »
tak pani tato chybicka sa ukazala aj na mojom
pred vikendom som auto konecne dal na znacky a dostal sa k vymene vyfuku.
takze na aute je zatial:
IC zo saabu
vyfuk od nizzma 63mm cely otvoreny, lambda
seriovy outlet, lebo ten co prisiel je na SR a nesadol zatial :(
boost na 0,9bar MBC bidrin
chip od raddyho
otvorene sanie
walbro
alternativne FPR
Hi-Throttle pulley
mne to vynechava zhruba okolo 3500 az 4000, jemne sklbne a ide dalej
co to moze byt pani???
diiik za radu
remo
200SX S13, 1991 dovoz z DE
Příspěvek od raddy »
vynechavanie mas v oblasti nabehu tlaku turba a max. krut momentu. pokial mas sviecky ine ako medene s 0.8mm odtrhom, tak ako prve ries tie.
remo
Příspěvek od remo »
vies poradit presny typ raddy??
lebo som ich mal v sobotu vonku a spalovanie je uplne pekne
ale za pokus to urcite stoji
dik
remo
no dolezite je ake tam mas teraz sviecky. jedine, ktore by som ocakaval v tvojom motore su BCPR7ES s odtrhom 0.8mm, ak sa bavime o tlaku 1bar serioveho turba alebo T28 turba.
ak sa v tvojom pripade jedna o problem so svieckami, tak nejde o to, zeby zle palili, ale o to, ze dochadza k "sfuknutiu" iskry ked sa zvysi hustota zmesi. trpia tym hlavne rozne iridiove sviecky ako aj vseobecne vsetky sviecky ak je odtrh seriovy, cize 1.1mm.
ale samozrejme, problem moze byt aj inde...kazdopadne, ak mas ine sviecky s odtrhom 1.1mm, zacni tu.
remo
Příspěvek od remo »
oki skusim priatelu
dakujem za prvy typ opacim a uvidime
remo
jo este napis ake tam mas momentalne sviecky
nizzmo
Příspěvek od nizzmo »
Mal som rovnaky problem pred asi mesiacom a boli to tiez sviecky. Remo urcite budes musiet priklepnut sviecky na 0,8mm ako ja.
Moje auta:
remo
Příspěvek od remo »
to som si nepozrel sa priznavam ked som ich mal vonku, ale si matne spominam nejake platinum tusim, su este po povodnom majitelovi
remo
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Platinove osazuje vyrobce jen kvuli emisim a standardni vzdalenost elektrod na nich je 1.2 mm, coz je na turbomotor a 1b opravdu moc.
Peca
Příspěvek od Peca »
Toto skubnuti se mi objevilo po instalaci GT2860RS. Na druhou stranu pri ladeni s raddym jsem to nepozoroval. Tak ze by chybka v mape (prilis velky skok mezi dvema polickama mapy?)
