Budík na teplotu chladicí kapaliny - nutnost !!!
- 935Baby
Trojici budíků boost-tlak oleje-teplota považuje za samozřejmost většina lidí ale ne každý má budík na teplotu vody.
Na UK foru jsem četl že sériový budík v S13tce je velmi nepřesný respektive ukazuje zvýšenou teplotu až když vám lítá voda z chladiče nebo až když vám zaklepe motor. Případně neukáže zvýšenou ani v těch předchozích dvou případech
Viz tyto anglicky psané články z UK fora:
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php?t=172755
http://www.sxoc.com/vbb/showthread.php? ... temp+gauge
Ostatně řekněte sami viděl jste někdo že by vám budík ukazoval víc jak přes polovinu stupnice? Třeba do tří čtvrtin stupnice?
Adaptér do hadice chladiče a stejně tak budík se dá objednat zde:
adaptér pro S13 má velikost 34mm
http://prosportgauges.com/water-temp-se ... aptor.aspx
http://prosportgauges.com/amber-white-p ... gauge.aspx
Re: Budík na teplotu chladicí kapaliny - nutnost !!!
Ano935Baby píše:Ostatně řekněte sami viděl jste někdo že by vám budík ukazoval víc jak přes polovinu stupnice? Třeba do tří čtvrtin stupnice?
jo to mas pravdu ale taky k te trijoci pridej budik na tlak paliva dalsi vec kterou lidi nekupujou
kdyby jsi bydlel blíž a byl u mě někdy na dílně, tak by jsi tohle věděl již tři roky, nevím jak dlouho je ten odkaz na anglickém foru, ale jak tvrdí mistr kentoya, tak vše co objevili na anglickém foru je prd proti tomu co jsem měl v plánu objevit já
Urcite sa ta rucicka hybe, vlastna skusenost Len to nieje tak ako ked mas pridavny budik. Skor je to tak ze ok->ok->ok->aha uz sa prehrievam->prehrievam sa viac->kua uz by si mal ubrat plyn
- Jimmbo
Mne ukazuje.. Ale nezda sa mi to ... asi za 2 minutky mam teplotu v polovici.. ale potom sa tam drzi..nezohrieva sa to nejak skoro alebo to zle ukazuje?
na posledy sa mi zdvihla az ked to islo na 3 valce takze asi tak
- 935Baby
celkem normální, za těchto letních teplot. Mě se zdvihne na polovinu po ujeti cca 1km což by tal odpovídalo 2 minutám zahřívací jízdyJimmbo píše:Mne ukazuje.. Ale nezda sa mi to ... asi za 2 minutky mam teplotu v polovici.. ale potom sa tam drzi..nezohrieva sa to nejak skoro alebo to zle ukazuje?
ono 200sx dobře chladí,..neviděl sem jich tu moc uvařených
Ehm.blázen píše:ono 200sx dobře chladí,..neviděl sem jich tu moc uvařených
treba si uvedomit jednu vec, seriovy budik teploty vody NIE JE urceny na MERANIE teploty vody ale na INDIKACIU teploty vody. Preto nema ociachovanu stupnicu, nie je to teplomer, je to indikator. Indikuje len prevadzkove stavy a to prilis studeny, rozsah prevadzkovej teploty a prilis teply. Pokial je v poriadku cidlo a budik, budik funguje uplne perfektne s ohladom na svoj ucel. Zamerne je pohyb rucicky v strednom pasme utlmeny aby nesposoboval chaos u uzivatelov z kazdeho pohybu rucicky v prevadzkovom pasme. Nie je ziadny dovod mat informaciu o tom, ci je teplota vody 85st alebo 94st, pretoze to je uplne nepodstatne, nakolko pasmo prevadzkovej teploty ma urcity rozsah. Jeho prekrocenie oboma smermi je spolahlivo indikovane. Toto vsetko plati pre seriovy motor.
Ina situacia je ak ma motor zvyseny vykon a tym aj zvyseny teplotny odpad. Zmeny teploty su tu rychlejsie (s ohladom na dimenzovanie chladiaceho systemu) a je nutna rychlejsia a presnejsia indikacia, resp. meranie. Tu je vhodne nahradit budik menej utlmenym a ciachovanym prip. spolu s cidlom.
Rovnako je nutne si uvedomit kedy je teplota vody nadmerne vysoka. Je to pri 105 alebo pri 110st? Kdovie? Ak nevieme aka je hranicna teplota vody vzhladom na silu pruziny viecka chladica, je nam udaj o teplote nanic. Takisto, pokial dojde k zmene vody na paru pri prekroceni bodu varu, co ukaze dodatocny teplomer vody? Dobra otazka, ukaze POKLES teploty (cidlo bude vystavene pare a nie vode cim sa zmeni prestup tepla do cidla), takze ak nemam oci na budiku alebo nemam nejaku signalizaciu, znova bude neskoro....To iste plati pre pripad nahleho uniku kvapaliny (roztrhnuta/vyvlecena hadica), kde vobec nemusite zaregistrovat ziadny narast teploty, naopak po rychlom uniku teplota klesne....
Cize ani samotna instalacia teplomera vody nemusi v zasade nic vyriesit....
keby si cital uk forum, vies to este o rok skor. to co si mal v plane objavit ty je prd proti tomu co skutocne objavili na uk fore davno pred tebou.Kentoya píše:kdyby jsi bydlel blíž a byl u mě někdy na dílně, tak by jsi tohle věděl již tři roky, nevím jak dlouho je ten odkaz na anglickém foru, ale jak tvrdí mistr kentoya, tak vše co objevili na anglickém foru je prd proti tomu co jsem měl v plánu objevit já
- 935Baby
Vime seriové víčko na S13 udrží max tlak 0,9baruraddy píše: Rovnako je nutne si uvedomit kedy je teplota vody nadmerne vysoka. Je to pri 105 alebo pri 110st? Kdovie? Ak nevieme aka je hranicna teplota vody vzhladom na silu pruziny viecka chladica, je nam udaj o teplote nanic.
Voda vaří při atmosferickém tlaku při 100°C
- směs 50% vody a 50% ethylenglycolu vaří při 110°
Každé zvýšení tlaku 6,9kPa zvýší bod varu kapaliny cca 3°Fahrenheita. Takže při tlaku 0,9bar vaří směs 50/50 (voda/glykol) při cca 132°C
Otázka je jaká teplota je pro motor dlouhodobě snesitelná. Já bych řekl že tak 105°C-110°C je takový limit.
len opravim, ze tlak nie je 0.9bar, ale 1.9bar, kedze atmosfericky tlak je 1bar. 0.9bar na viecku znamena pretlak 0.9bar voci atmosferickemu tlaku, nie absolutny tlak 0.9bar, ale to len pre upresnenie.
110C by nemal byt ziadny problem, kazdopadne, znova ide o relativny udaj. ak je motor konfigurovany tak aby bezal dlhodobo pri teplote 90C ,tak 110C bude problem, ak je konfigurovany tak aby dlhodobo bezal pri 115C, tak 110C nebude problem. Samotna teplota vody nie je absolutny ukazovatel, potrebujes este teplotu oleja ci vzduchu. No a kombinaciou vsetkych premennych (teplota vody, oleja, vzduchu, palivo, predzapal atd.) dostanes max. bezpecnu prevadzkovu teplotu. Napriklad, mozes pouzit udaj o teplote vody ako premennu pre pre riadenie predzapalu ci bohatosti zmesi (zavislost zmes-teplota je aj v seriovej ECU) a tym adaptujes motor na vyssiu teplotu chlad. kvapaliny, specialne v kombinacii s vacsim pretlakom v chlad. systeme.
- Bart34
Mne taky. V podstate kdyz se rucicka zacala pomalu zvedat nad normal, uz to vrelo...Taky budu davat budiky hned jak budou prachy po oprave...
raddy píše:treba si uvedomit jednu vec, seriovy budik teploty vody NIE JE urceny na MERANIE teploty vody ale na INDIKACIU teploty vody. Preto nema ociachovanu stupnicu, nie je to teplomer, je to indikator. Indikuje len prevadzkove stavy a to prilis studeny, rozsah prevadzkovej teploty a prilis teply. Pokial je v poriadku cidlo a budik, budik funguje uplne perfektne s ohladom na svoj ucel. Zamerne je pohyb rucicky v strednom pasme utlmeny aby nesposoboval chaos u uzivatelov z kazdeho pohybu rucicky v prevadzkovom pasme. Nie je ziadny dovod mat informaciu o tom, ci je teplota vody 85st alebo 94st, pretoze to je uplne nepodstatne, nakolko pasmo prevadzkovej teploty ma urcity rozsah. Jeho prekrocenie oboma smermi je spolahlivo indikovane. Toto vsetko plati pre seriovy motor.
a ty kdyby jsi nebyl tak úzkoprsý a nereagoval na moje smajlíky podrážděně už minimálně rok, a ty moudra z UK fora sem postnul, tak by hodně členů spalo lépe, ale ty mlčíš a nepíšeš
