caute rychly dotaz
chci nastrikat tu nadrzku na servo kapalinu - co se stane jak to odpojim od te hadice - potom jak to dam zpet - bude se to muset nejak odvzdusnit nebo bude to tak samo jak se to doliva - otaci se volantem do stran na max a ono se to odvzdusni samo..? jednoduse to pak pripojim, doliju a odvzdusnim takhle??
diky
sundani nadobky na servo
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: sundani nadobky na servo
co se stane. Kdyz ji odpojis tak ti vytece olej
Jinak zadny zvlastni odvzdusnovani nebude potreba, normalne to zas dolejes a pokud si neohnes hadici na zem tak se ani k cerpadlu vzduch nedostane
