Nesvieti spatecka
- Jimmbo
Nesvieti spatecka
Hledal sem tema nenasel sem nic podobne... Mam problem.. nesviti mi spatecka.. kontroloval sem poistky a vsechny sou ok... svitili mi ked sem auto skladal... pak sem zhodil zadnu napravu, asi 3 tydny stalo auto venku na spalkoch ted ked sem ju doskladal a jel s tym tak mi proste nesvitili.. zarovky su ok, poistky taky, kontroloval sem aj to cidlo na prevodovke je tam a nepohnute.. nevim cim to je.. Nestalo sa to este nikomu???
- Jimmbo
Re: Nesvieti spatecka
*To vazne nikdo nevie jak by mi mohli z niceho nic prestat svietit?? pozeral som aj schemy a nieje tam nic len vypinac, relatko, poistka a ziarovky.. ine som tam neneasiel.. V com by mohla byt teda chyba??? z nicoho nic??
a proud na objimkach mas?
Když je vše v pořádku tak může bejt problem někde po cestě - kabely... tomu bych se ani nedivil, kdyby byl někde špatnej kontakt.
- Jimmbo
tie ziarovky su dobre a nesvietia tak tam asi prud nieje.. preto sa nezapinaju..Mirek píše:a proud na objimkach mas?
to DrahonArt: to by sem sa taky nedivil ale proste z niceho nic? len tak?? zhodil sem napravu, dal tam novu, auto tri tyzdne stalo a proste uz nesli tie spatecky.. nechapem.. este raz skontrolujem ten senzor na spatecku..
takze jsi to nemeril? rika ti neco zaoxidovana objimka? Nema cenu cokoliv resit, kdyz ani nevis jestli mas 12V na objimce u zarovek, popripade na pojistce. To nemyslim zle, ale je to zaklad kdyz neco takovyho resis. JE to stejne jako kdyby jsi resil zavadu motoru a nevedel jestli je tam benzin. To jestli sviti nebo nesviti zarovka, na to se vy*er, dulezity je kam jde 12V, pokud neni na objimce , mrkni na pojistku. Staci obycejnej digitalni merak, zmerit a popripade propipat draty.Jimmbo píše:tie ziarovky su dobre a nesvietia tak tam asi prud nieje.. preto sa nezapinaju..Mirek píše:a proud na objimkach mas?
- driftak
Ten chlapec studuje na elektrotechnickej. Zmerat to urcite vie, ale pri aute nieje kazdy den. Problem bude skor tam.Mirek píše:takze jsi to nemeril? rika ti neco zaoxidovana objimka? Nema cenu cokoliv resit, kdyz ani nevis jestli mas 12V na objimce u zarovek, popripade na pojistce. To nemyslim zle, ale je to zaklad kdyz neco takovyho resis. JE to stejne jako kdyby jsi resil zavadu motoru a nevedel jestli je tam benzin. To jestli sviti nebo nesviti zarovka, na to se vy*er, dulezity je kam jde 12V, pokud neni na objimce , mrkni na pojistku. Staci obycejnej digitalni merak, zmerit a popripade propipat draty.Jimmbo píše:tie ziarovky su dobre a nesvietia tak tam asi prud nieje.. preto sa nezapinaju..Mirek píše:a proud na objimkach mas?
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
Pomeraj cidlo spiatocky ci sa zopne. Cely ten obvod je moc trivialny aby tam bol nejaky skryty problem
- Jimmbo
Dik mirku ale nejsu zaoxidovane.. Ty svetla sem mal venku a zarovky sem kontroloval este nez sem to tam daval.. Tam oxid nebude a bohuzel nemam merak..aj ked chodim na SPSE ale posledny merak co som mal mi odysiel.. musim to inak poriesit.. ja som len chcel vediet ci za tym nemoze byt nejaka ina zavata.. treba v tom spinaci..Mirek píše:takze jsi to nemeril? rika ti neco zaoxidovana objimka? Nema cenu cokoliv resit, kdyz ani nevis jestli mas 12V na objimce u zarovek, popripade na pojistce. To nemyslim zle, ale je to zaklad kdyz neco takovyho resis. JE to stejne jako kdyby jsi resil zavadu motoru a nevedel jestli je tam benzin. To jestli sviti nebo nesviti zarovka, na to se vy*er, dulezity je kam jde 12V, pokud neni na objimce , mrkni na pojistku. Staci obycejnej digitalni merak, zmerit a popripade propipat draty.Jimmbo píše:tie ziarovky su dobre a nesvietia tak tam asi prud nieje.. preto sa nezapinaju..Mirek píše:a proud na objimkach mas?
Zatim dik pozrem to.. Auto uz mam doma prvy krat od vtedy co som ho kupil.. tak to budem mat po ruke..
