brzdy s13
brzdy s13
potrebuju poradit naskytla se mi moznost koupeni brzd ze SKYLINE GTR nevi nekdo jestly je dostanu na S13????? popripade jestly nekdo o tech brzdach neco vi jsou dost za rozumnou cenu a pri se daj dat na 240sx ja mam teda 200SX a jaky ma zaveseni 240 nevim ale myslim si ze to bude podobny jedna se mi hlavne o predni brzdy
Re: brzdy s13
GTR brzdy? Daji se dat na SX pokud mas 5 diru nebo custom kotouce...maji vetsi prumer nez 300ZX brzdy, na ty se da sehnat i 4 dirovej kotouc
Re: brzdy s13
jdou bez problémů já mám z R33 předek i zadek, a jeto výmněna kus za kus a převrtat kotouč.
Tady dobrej přehled a návod http://www.sr20tuning.com/brakes.html
Re: brzdy s13
nomanne nic ve zlym, ale pokud jsou to bremba, urcite mi ukazes jak jdou bez problemu ze ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Zalezi jake to jsou brzdy (priznavam se ze jsem myslel ze na GTR se montuji jen bremba
Re: brzdy s13
Samozřejmě že i velice jednoduše zámněné jsou i brzdiče brembo (z GTR-32,33,34) jen se musí převrtat těhlice z 12mm na 14mm, jelikož bremba mají silnější šrouby. Šrouby se také musí o něco zkrátit, jsou delší.Výmněna ovšem má smysl pouze s odpovídajícími brzdovými kotouči.
Re: brzdy s13
Zdravím vás, som tu nový a neviem ešte ako to tu chodí, tak si nedovolím založiť novú tému a kedže sa moja prvá otázka týka bŕzd, konkrétne hl. brzdového valca tak píšem sem do témy "brzdy s13".
K problému : Posilovač bŕzd je potečený brzdovou kvapalinou v mieste kde sa spája s brzdovým valcom aj ABS modul slzí od kvapaliny. Tak by ma zaujímali vaše názory čo s tým. Opravné sady brzdových valcov som pozeral aj som dnes kúpil v autokelly tú sadu vraj na ABS verziu no rozmerovo sú gumičky rozdielne. Auto nejazdilo cca 5 rokov a problémy neboli pokiaľ sa tam nenaliala kvapalina DOT4 (výrobcu neviem, nenalieval som to tam ja) s nízkou vyzkozitou. To pripisujem aj k tomu slzeniu ABS modulu.
Ďakujem vopred za odpovede .
Naposledy upravil(a) steavy15 dne 15.01.2014, 09:11, celkem upraveno 1 x.
Nissan 200sx s13 rv.1989
- cornhollio
Re: brzdy s13
nomann píše:Samozřejmě že i velice jednoduše zámněné jsou i brzdiče brembo (z GTR-32,33,34) jen se musí převrtat těhlice z 12mm na 14mm, jelikož bremba mají silnější šrouby. Šrouby se také musí o něco zkrátit, jsou delší.Výmněna ovšem má smysl pouze s odpovídajícími brzdovými kotouči.
rekl bych že bnr32 gtr nema bremba
FIRE WALK WITH ME
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
