Jimmbo
Příspěvek
od Jimmbo » 08.02.2009, 21:12
aha tak to prepac
ja som len pisal jak to mam ja riesene a ze s tym nemam ziadne problemy..
martin.matess
Příspěvek
od martin.matess » 08.03.2009, 19:32
tak tedy nesu nové poznatky, jelikož už mi stroj jezdí, a jsem v testovací fázi , tak jsem nainstaloval výše zmíněný muj bow, s tím ulomeným regulačním článkem, zapojil sem ho místo carbon canister, a relativne i bez seřízení se mi zdá že dobře funguje akorát tedy mám problém že nevím jetli vadí že jsem to zapojol na tvrdo nebo čím to bude ale když jedu a pak zastavím třeba do křižovatky tak mi houpe motor na neutrál, a někdy až chcípne , když otevřu haupnu tak vidím jak se membrána s tím houpáním hýbe, když ale zapojím zpět carbon canister nebo prostě hadičku co vedla k bovu ucpu tak je chod motoru ok, a bow vyřazen , prosil byc htedy o radu co stím mohu pořešit díky, Martin
Ex.......200sx s13
Celica st202 GT4 Look
Bmw 318is M look 97´
Bmw 320 D tour..
a mnoho dalšího......
MIRIS
Příspěvek
od MIRIS » 09.03.2009, 18:28
spatne nastavenej bov.
makam na nem
martin.matess
Příspěvek
od martin.matess » 09.03.2009, 19:30
MIRIS píše:spatne nastavenej bov.
jenže bow mi nejde nastavit protože ten regulační článek mi dementi na celnici urazily
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Yashio
Příspěvek
od Yashio » 09.03.2009, 21:06
tak kup novej HKS nebo blowoff vyhod stejně pokud tam nemáš větší turbo tak ho nepotřebuješ někde jsem čet že na t25 bejt vůbec nemusí...
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 09.03.2009, 21:10
Yashio píše:tak kup novej HKS nebo blowoff vyhod stejně pokud tam nemáš větší turbo tak ho nepotřebuješ někde jsem čet že na t25 bejt vůbec nemusí...
A kde si sa taku mudrost docital?
Ten bov mas spatne nastaveny,musi sa viac dotiahnut,ale ked nemas s cim,tak ...
Iwan
Příspěvek
od Iwan » 09.03.2009, 21:13
v S13 neni od vyroby bov tak tam asi ani nemusi byt ale je to kazdeho vec naco si ho tam da, ja sem ho tam nacpal protoze sem chcel taketo psssst pri preradeni...
pochopil sem ze to je pro mna uplna zbytecnost
kedze som tam mal seriove turbo atd..
a navic pri preradeni bov vypusti do atmosferi uz odmerany vzduch AFM -kem...tak sa trosku zaleju valce benzinem
na druhu stranu setri turbo...
Yashio
Příspěvek
od Yashio » 09.03.2009, 21:17
buky300zx píše:Yashio píše:tak kup novej HKS nebo blowoff vyhod stejně pokud tam nemáš větší turbo tak ho nepotřebuješ někde jsem čet že na t25 bejt vůbec nemusí...
Hádej kde jinde než tady na fóru....
martin.matess
Příspěvek
od martin.matess » 09.03.2009, 21:27
Iwan píše:v S13 neni od vyroby bov tak tam asi ani nemusi byt ale je to kazdeho vec naco si ho tam da, ja sem ho tam nacpal protoze sem chcel taketo psssst pri preradeni...
takže s bowem to více žere?? okolik?? v budoucnu s rozvodama a dalšíma věcma příjde stage 1 tam už má bow smysl kromě psss ne?? jinak mě se líbí právě to pssss
Ex.......200sx s13
Bmw 320 D tour..
Iwan
Příspěvek
od Iwan » 09.03.2009, 21:29
ne nezere to s bovem vic...
je to tu X krat resene tema BOV
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 09.03.2009, 21:34
Yashio píše:buky300zx píše:Yashio píše:tak kup novej HKS nebo blowoff vyhod stejně pokud tam nemáš větší turbo tak ho nepotřebuješ někde jsem čet že na t25 bejt vůbec nemusí...
Nechcem tu vyvolat ziadnu hadku,ale ked sa tak clovek trosku zamysli,aky je rodiel ked je v sani tlak napr 1bar od T25 a aky napr od GT30R?Na GT ma bov vyznam,ale na T25 uz nie,ze?Tak to som teda kua nevedel.
Yashio
Příspěvek
od Yashio » 09.03.2009, 22:04
Dobrá budu to brát jako že bez úprav nepotřebuješ blowoff.Možná tak pro machrovinky aby to dělaloo pssssss na druhou stranu vidim jak dlouho ti bude tlačit T25 1bar...
Příspěvek
od mauglie » 09.03.2009, 23:16
Já mám v plánu recirkulační bov od greddy, turbo bude ušetřeno a odměřený vzduch se vrátí zpět před turbo ( za váhu vzduchu )
Yashio
Příspěvek
od Yashio » 09.03.2009, 23:17
nejlepší řešení....
pablo
Příspěvek
od pablo » 10.03.2009, 11:10
[/quote]
no uz rozdiel v tom je ze gt je na gulickach a na to uz dobry dat to psst aby se neznicilo a u t25 s kluznima loziska si to muzes dat ale moc velky smysl to na to turbo nema.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
