čidlo tlaku oleje
čidlo tlaku oleje
Chlapi potřebuji radu, mam dvoukylo první den a motor je KO, takže ho pomalu chci dá do kupy a nevim kam nebo na co připíchnout čidlo tlaku oleje. Chci se vyvarovat stejné chybě jako předchozí majitel. Díky za rady
tomelka
Re: čidlo tlaku oleje
jestli myslší čidlo k budíku, tak to se normálně dává na mezikus pod olejovej filtr
http://tuning.autodoplnky.cz/adaptery-m ... j-s2222341
přesně tak, to sem měl na mysli díííkDragonART píše:jestli myslší čidlo k budíku, tak to se normálně dává na mezikus pod olejovej filtr
tomelka
taky ho mám pod olejovým filtrem , EDIT
Naposledy upravil(a) Fire dne 25.01.2009, 11:08, celkem upraveno 1 x.
- mrkevvzime
ve vane je tlak?
urcite je, videl sem par aut, ktere mneli cidlo na tlak namisto vypustaciho srubumrkevvzime píše:ve vane je tlak?
No to asi nebolo na tlak oleja ale na teplotu. Vo vani nemoze byt taky tlak ako v obehu.Iwan píše:urcite je, videl sem par aut, ktere mneli cidlo na tlak namisto vypustaciho srubumrkevvzime píše:ve vane je tlak?
Nisan 200 sx s13
aha
no mozne to je
no mozne to je
- doublejay
Ja si nechal udelat T-kus (rozbocovac) na cidlo tlaku (kontrolka mazani) tak, aby mohla byt zapojena jak kontrolka, tak cidlo pro pridany budik v kabine.
nebo koupit budík od VDO kde má čidlo na tlak oleje, taky výstup pro palubní kontrolku
Pro ty co nemají správné konexe - dá se to i koupit v autodoplňcích ...doublejay píše:Ja si nechal udelat T-kus (rozbocovac) na cidlo tlaku ......v kabine.
cau, ja bych chtel taky zapojit cidlo tlaku oleje a vubec teda nevím kam ...... jeden motor už mi kuly tlaku oleje odesel, ted mam jinej motor po GO a nechci aby vodesel taky.....tady když to ctu tak mne napadlo udelat redukci pod olejovej filtr ? to ten budik potrebuje vict tlak oleje až k nejakymu jeho cidlu ? nejsou nejaky budiky ktery se daj napojit na standartni cidlo oleje co je v aute ? ( to ale taky nevím kde je to cidlo v aute ) a nebo se to dela tak že ten budik co koupíš ma svoje cidlo tlaku ktery namontuju třeba k tomu olejovimu filtru a od nej už pak vedu draty k budíku ? a jakej tlak oleje tam tak ma bejt?
s13 nema seriove cidlo na tlak a teplotu oleje,kup redukci pod oil filtr,a tam napojiz obe cidla,jinak uz to tady bylo rozepsany musiz hledat.
makam na nem
- doublejay
Jinak tlak na zahratem oleji na volnobeh ma byt nejmene 0.7 baru, v otackach 3.5-4.5 baru. V serii je jen cidlo pro kontrolku mazani, ktere spina pri tlaku 0.2-0.3 baru (= udelej generalku motoru, jak se rozsviti, je uz pozde). Kup v autodoplnkach ten mezikus pod filtr. Pokud nemas mechanicky budik, budes ho potrebovat, elektricke merice maji cidla a z nej pak vedou draty do budiku v kabine. Mechanicky manometr muzes pripojit misto toho serioveho cidla pro kontrolku.
Hledej, tohle vsechno tady bylo 100x popsano, link na mezikus mas v tomto tematu...
jeste se zeptam ...ta redukce pod oli filtr je univerzalni ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 46 hostů
