200sx nestartuje ...cím to ???
Re: 200sx nestartuje ...cím to ???
Příspěvek od Kentoya » 03.02.2009, 22:32
svíčky můžou, ale bude to teplotní čidlo, podle toho co jsi ted napsal
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 22:35
Kentoya píše:svíčky můžou, ale bude to teplotní čidlo, podle toho co jsi ted napsal
kde sa nachadza a co to spusobuje?? je to necim blokovane??
Příspěvek od Kentoya » 03.02.2009, 22:42
vedle termostatu takový žlutý dva piny
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 22:44
Kentoya píše:vedle termostatu takový žlutý dva piny
aha... mam skusit konektor ci da sa to vybrat?? jak sa to moze poskodit?? jako len zanest treba ci znicit bez sance na opravu..treba ze to zhory??
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 03.02.2009, 22:54
Jimmbo píše:
Odpoj. Potom to bere ecu tak, ze ked startujes je motor studeny a ked bezi je teply :)
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 23:01
kenivruh píše:
Jimmbo píše:
ahaa a ked je to zapojene tak to ecu vyhodnocuje podla teploty z cidla??? podla toho sa riadi aj ten sytic?? podla teploty alebo nie????
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 03.02.2009, 23:03
Sytic sa neriadi podla teploty z cidla. Sytic sa riadi podla teploty vzduchu okolo neho a ked nastartujes tak do neho ide 12V a postupne sa zatvara.
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 03.02.2009, 23:06
kenivruh píše:Sytic sa neriadi podla teploty z cidla. Sytic sa riadi podla teploty vzduchu okolo neho a ked nastartujes tak do neho ide 12V a postupne sa zatvara.
aha.. ok .. tak skusim odpojit to cidlo.. a co by to malo po spravnoxti robit?? ked to odpojim??? v poho nastartovat??
kenivruh
Příspěvek od kenivruh » 03.02.2009, 23:07
V manuale strana EF&EC-44 je popisane co treba pozriet ked nestartuje zohriaty motor, len neviem ci ti to pomoze.
Jimmbo
Příspěvek od Jimmbo » 06.02.2009, 21:19
Dik za rady, uz sem problem vyriesil.. Hlavne dik kentoyovi za to ze ten problem videl v tom cidle.. ked som ho chcel odpojit tak som zistil ze je odpojene... chyba mi tam ten poistny dratik tak to asi vyskocilo..ked som to napichol spat tak to hned chytilo a aj chod motora je plynulejsi..
Dik moc.. Zas mam o starost menej...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 hostů
