240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
- DISKOTERORASTA1
Re: 240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
tak ted me neco dostalo...
nenastartoval sem,starter bezel,motor ne....napadlo me odpojit baterku,pak pripojit-nastartoval sem..kousek sem ujel a vypl motor.....pak sem zkusil nastartovat a zas nic,tak sem zase odpojil baterku a pripojil a normalne to nastartovalo,neuveritelne....
behem te jizdy sem si vsiml,ze kdyz pomale jedu a pustim plyn a pak nasledovne pridam plyn,tak motor se zacne udusavat(spadne na asi 200 otacek,tam se asi vterinu dusi) pak ale zas normalne otacky vylitnou...
prijde me jako bych mel ucpanej KAT,pac jak treba stojim(motor jede na volnobeh)a pridam plyn tak se motor na vterinu nebo 2 zadusi a pak otacky vylitnou,tak z vyfuku vyleti cernej oblak sazi...
kua to je divny...
jo mimochodem dalsi vec,kdyz nastartuju tak mam otacky na volnobeh asi 700 az 900,kdyz se ale motor zahreje,tak sou otacky na volnobehu 1300...kua nemelo by to byt naopak??
viz foto:
kua to je divny...
viz foto:
udelej nejdriv ty vstriky...a co zustane budeme resit dal
- DISKOTERORASTA1
tak ok ale ty budu kupovat tak za mesic,ted me proste nejde nastartovat auto,musim njedriv odpojit a pripojit baterku,to me sere
na tehdle vstrikach to jezdilo uz 2 roky a nebyl problem,atak nejdriv bych vykoumal todle
vstriky budou,to je jasny,ale az mesic,mozna 2.
ten cernej kour muze byt protoze je bohata smes (vstriky?!?). Co se startovani tyce, z toho jak jsi to napsal mi neni jasne co to presne dela? Starter se toci motor ne...to jako znamena ze starter neotaci motorem? i presto ze jde slyset jak mota? nebo se toci oboji a nechytne...nebo jak to je?
Je to prechcane podla mna. Bohata zmes.DISKOTERORASTA1 píše:pac jak treba stojim(motor jede na volnobeh)a pridam plyn tak se motor na vterinu nebo 2 zadusi a pak otacky vylitnou,tak z vyfuku vyleti cernej oblak sazi...
- DISKOTERORASTA1
to mirek:proste je slyset jen starter ale motor nema ani naznak ze by chtel chytnout,ani necukne...se omlouvam,nevim jak to mam napsat
dalsi vec ktere jsem si vsiml:po tom co sem odpojil baterkua znova pripojil....tak kdyz jeme seslapnu plynovy pedal(jen tak,motor nejede)tak se ozve takove jemne cvakani,je to asi do prvni 1/3 polohy plynoveho pedalu,ve zbylich 2/3 to nedela nic
zvlastni je,ze predtim jsem to nespozoroval,mozna sem nebyl dost vsimavy,nvm...napadlo me ze to cvakaj vstriky
takze nevyskakuje pastorek...sundat rozhybat...mozna bude spatna civka co ho ovlada...zacni ale ocistenim konektoru na starteru a kabelech...
- DISKOTERORASTA1
to mirek:ok du na to,sice nevim co je to pastorek,kde se nechazi civka atd,ale neva rozdelam,co pujde ocistim,proste podle moznosti
Pastorek maš ve starteru jak mile začneš startovat tak vyskoči takova ozubena potrvora(pastorek) a začne roztačet setrvak a tak se startuje motor tadá.
presne jak pise design..pastorek mas ozubene kolecko na starteru...kdyz startujes to kolecko se musi vysunout dopredu, aby zapadlo do ozubeni na setrvaku. Jak prestanes startovat zase se zasune z5. ( aby nebylo v zaberu, kdyz motor bezi). Ocisti konektory a vyvody na starteru...kdyz to nepomuze zkus vymontovat starter a zkus ho na prazdno..to kolecko se musi vysunout jakoby smerem ven ze starteru. Pokud slysis jak mota a motor stoji, je to prave tim ze se sice toci, ale nezaskocilo do ozubeni na setrvacniku.
- driftak
Ja som to pochopil tak, ze jemu starter funguje bezproblemov, toci aj motorom, ale auto nenaskoci. To by znamenalo to co tu uz niekto napisal VSTREKY. A pokial nevyriesis tento problem, ktory zo sebou taha aj x dalsich priznakov ktore si popisal, je bezpredmetne nieco dalej riesit. Proste terba to vymenit, a potom nieco zistovat.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
hehe tak ja nevim...takze takhle:
1) startuju, motor se toci ale nechytne - starter ok
2) startuju, slysim jen starter a motor se netoci - udelej co jsem psal nahore
kdyz budes hodnej a ja budu mit cas, muzu se ti na to dojet mrknout
- DISKOTERORASTA1
tak na starter se pokusim podivat zitra,fcil je venku tma...
to mirek:ja su hodnej a kdybys chtel tak si klidne vylet udelej,rad s nekym o aute poklabosim
pokud s tím chceš ještě někdsy jezdit, tak to proboha nestartuj a neprojížděj, dokud nebudeš mít dobré vstřiky, nebo napácháš takové škody, že ti nezbyde než to za 10 000 prodat, protože jak koukám tak tomu moc nerozumíš, a navíc když popisuješ závadu, tak vždy vynecháš několik podstatných slovíček a ostatní si zbytečně lámou hlavu a prsty
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 29 hostů
