240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
- DISKOTERORASTA1
Re: 240sx automat-reseni velke spotreby 18na100
ok tak to mam v planu,jen je ted sehnat,asi je fakt budu muset koupit pres ebay,sakris
a myslis si ze bude fakt spotreba ok?ze by vstriky delali spotrebu 8 az 10 litru na sto navic?no je pravda,ze tydle vstriky patri do motoru o vysim obsahu..
treba jeste zkusim vymenit tu lambdu,to je litr za univerzalku takze pohoda
ale momentalne nemam prachy,takze nejdriv prace pak zabava
prve zjisti něco o těch vstřicích ... třeba pasujou z CA
- DISKOTERORASTA1
CA je v 200sx,ze?mno jak bych to jen zjistil,priznam se,ze nevim
jinak me to uz rekl kamos,ze pry by to mohlo mit aji mensi spotrebu,pokud bych je tam dal,kdyz je to 1.8 obsah...
tak toho kamarada neposlouchej...evidentne si nevidi do ust...je to 1.8cka...ale PREPLNOVANA. Navic to nejde si to jen tak kombinovat vstriky jaky se ti libi, jako dat tam vstriky z HTP a doufat ze budes jezdit za 5 protoze jsou jen z 1.2
Dej tam vstriky ktere tam patri a nic nevymyslej...seriova jednotka je delana na nejake vstriky, a bez cipu nebo programovatelne jednotky tam jine vstriky nepojedou nikdy dobre.
přesně to je tak jako píše mirek, já jsem to myslel tak,že je třeba zjistit parametry vstřiků a porovnat je.. pokud by byly stejné můžeš je zaměnit.. jinak ne.. jinak musíš použít ty co tam mají být.. nejde měnit vstřiky jen tak za jiné
- driftak
Vstreky v kombinacii s prasklinou za AFM ti vytvara problem zleho startovania. Bud ho pretapa, alebo mu dava malo benzinu. (myslim) ale myslim ze myslim dobre.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
tekoucí vstřiky zvládnou spotřebu i 30litrů na 100km při jízdě alá důchodce
- driftak
Az nato, ze pisal ze namontovane ma z neviem coho, a tie tecuce mu dal majitel ze su to povodne. Takze vstreky mu nemozu robit spotrebu tym ze tecu ked niesu namontovane. Sry ak moj text pochopis urazlivo, ale neviem ako to inac napisat.Kentoya píše:tekoucí vstřiky zvládnou spotřebu i 30litrů na 100km při jízdě alá důchodce
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
nečtu to stále od začátku at tam má vstřiky jaké chce, at dá do kupy nejdřív vstřiky, stejně se to kolem nich točí od začátku už tři strany a dokud nebudou nové dobré správné vstřiky, stejně nikdo nic nevyřeší
- driftak
Nho tak. To je aj moj nazorKentoya píše:nečtu to stále od začátku at tam má vstřiky jaké chce, at dá do kupy nejdřív vstřiky, stejně se to kolem nich točí od začátku už tři strany a dokud nebudou nové dobré správné vstřiky, stejně nikdo nic nevyřeší
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- DISKOTERORASTA1
OK souhlasim s vama
a ptam se jaky by ste me doporucili koupit?asi novy,ze?kdyz to putuje z takovy dalky...tady link http://motors.shop.ebay.com/items/_Car- ... 4506.c0.m1
jeste sem nasel lambdu(mam 1.drat),toz ted keroo? bud univeralku asi tuto http://www.vyfukyonline.cz/info/Lambda- ... lni-11037/
nebo z ebay viz. link http://motors.shop.ebay.com/items/Parts ... 9&_fcsfc=0
ale z ebay asi vemu jen ty vstriky,tak behem pristiho mesice
pokud budeš brát jeté vstřiky,což je dostačující,..tak je nechej vyčistit
- DISKOTERORASTA1
jen pro zasmani,aneb jak se vyhodil litr
vstriky proste tecou a v JET Servisu to proste jenom cisti a neopravujou...foto:
kde vstrik tece...foto:
- DISKOTERORASTA1
jo,mam dalsi 2 dotazy:
je tady tadle krabicka ECU?? umistena je pod sedadlem ridice,ma tam jednu LEDku a vedle je nejakej vstup chraneny gumickou...foto:
dale se ptam,jestli jde nejak odstranit stara folie ze zadniho skla(kdyz odlepim kousek folie,na skle zustane takova ta lepici vrstva a de velmi tezko oddelat),chtel bych tam dat novou...proc? Foto napovi
Nebo to mam prenechat nejake firme,ktera vi jak na to??
- Rave
DISKOTERORASTA1 píše:jo,mam dalsi 2 dotazy:
na to okno mam doma takovej sajrajt na cisteni po autofolii.koknu na dilne jak se to jmenuje a napisu tito.staci postrikat a stece to defakto samo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 hostů
