Mezikus s vymenikem pod filtr u RB
Mel bych dotaz, nesetkal se nekdo s mezikusem bez toho nalitku na vymenik olej/voda u RB25DET? Vymenik mam odpojeny, takze filtr s mezikusem na chladic by mohl byt primo na motoru. Tady tech motoru moc neni vim, je to mysleno tak jestli pri brouzdani na netu nekdo nenarazil na nejake reseni jak tento vymenik uplne odstranit. Ja ho mam zatim jen odpojeny.
Re: Mezikus s vymenikem pod filtr u RB
Pro lepsi predstavu fotka. To v ramecku bych chtel odstranit, ale nevim jak to tam vypada pod tim, jestli lze umistit filtr s mezikusem primo na blok nebo se dela nejaka nahrada za ten vymenik. Sundat to nemuzu protoze mam napusteny olejovy okruh novym olejem....leda pri vymene. Tusim CA18 ma ten vymenik taky, jak to pod nim vypada? Lze ho odstranit?
lze ho odstranit, jen musí být zajištěn průtok oleje, stačí vyrobit menší (nižší) mezikus s dírama a na tom šroubu co vede shora prodloužit závit a snížit, je tam nějakej sprostej závit (stoupání mimo mísu) něco jako m22/1,5
Asi by to chcelo nieco take, ale na RB to pravdepodobne nerobia.
http://www.frsport.com/Tomei-193068-Sup ... _2572.html
Myslim ze tu riesia presne to co ty.
http://forums.nicoclub.com/zerothread?i ... id=4235808
Vyzera ze riesenie je celkom jednoduche. Das dole ten medzikus na bloku. Nasrobujes tak stred z L28 motora a mas to.
Tohle jsem potreboval, diky!kenivruh píše:Myslim ze tu riesia presne to co ty.
http://i175.photobucket.com/albums/w129 ... dup056.jpg
http://i175.photobucket.com/albums/w129 ... dup057.jpg
takhle to mám vyřešený na dvoukile, jen jsem ten šroub upravoval, netušil jsem, že tam nějaký pásne
Mirku ten tvoj RB25 este stale nebeha?
To je vodny chladic olejoveho filtra to mozes vyhodit , to nepotrebujes.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
ee. stale na tom pracuju, vymenik je zatim odpojeny a nebyl sem si jisty zda jde dat pryc uplne. Sezenu si to sroubeni a dam filtr rovnou na blok
Mozes kupit presne taky sendvic/sroubeni ako je na obrazku , namiesto tych modrych holendrov mozes naynstalovat olejovy tlak a teplotu senzory alebo vyvyest oil cooler plus jeden senzor , alebo mozes kupit slepy sendvic z vyvodmi na predku a podobny sendvic ako iol relocator kit a potom filter das niekde inde v engine bay.Mirek píše:ee. stale na tom pracuju, vymenik je zatim odpojeny a nebyl sem si jisty zda jde dat pryc uplne. Sezenu si to sroubeni a dam filtr rovnou na blok
mozno mam doma v garazi tak sa pozriem a urobim Ti fotku alebo mam jeden na R32 RB20 namontovany aj s relocatorom tak sa pokusim nieco sfotit ked to bude vidno a pokusim sa to dat tu na web alebo Ti poslem emailom.
RB20 a RB25 su take iste.Ten isty oil filter 154A/alebo 145A vypadlo mi na rychlo z hlavy a som lenivy sa ist pozriet do garaze.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Ja uz mam mezikus s vyvodama na olejovy chladic a 2 cidla (viz: forum/viewtopic.php?f=151&t=12005 )...jen mi schazi to sroubeni co se musi nasroubovat do bloku. R33 RB25DET a RB20DET stejne nejsou, saigone tady z fora ma tu RB20DET a ma filtr primo na bloku. Bubec tam ten vymenik olej/voda nema.
Ten vymennik sa pouziva podla trhu predaja vozidla.Ta stredova sruba by mala byt rovnaka nakolko RB20 a 25 pouziva ten isty olejovy filtertakze zavity su tie iste , mozno budes musiet pouzit dlhsiu ???? nemyslim , ale to by malo byt ako sucast sendvic plate , ledaze by si kupil nejaky lacny kit ?? Ta sruba sa dava ma vonkajsi a vnutorny zavit a to le das sendvic z tesnenim namiesto filtru a potom nasrubujes tu druhu ktora prisla z kitom,Ta drzi sendvic a na nu srubujes filter.
Ja sa Ti zajtra pozriem vo workshope , idem tam na cely den mame tam 3 auta na pracu a su tam nejake motory rozobrate.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Asi si nerozumime...Se sendvic plate to nema nic spolecneho v mem pripade...ja potrebuji sroub na filtr a sendvic plate primo na blok...ted tam mam vymenik ktery ochlazuje olej vodou z chladice a ten chci dat pryc, abych to mel jak na fotce nize. Na to dam sendvic plate a olejovy filtr. K tomu ale potrebuji to sroubeni ktere couha z bloku na fotce, protoze originalne je vymenik chyceny pres ty 4 srouby okolo. Uz vis jak to myslim?SDRT píše:Ten vymennik sa pouziva podla trhu predaja vozidla.Ta stredova sruba by mala byt rovnaka nakolko RB20 a 25 pouziva ten isty olejovy filtertakze zavity su tie iste , mozno budes musiet pouzit dlhsiu ???? nemyslim , ale to by malo byt ako sucast sendvic plate , ledaze by si kupil nejaky lacny kit ?? Ta sruba sa dava ma vonkajsi a vnutorny zavit a to le das sendvic z tesnenim namiesto filtru a potom nasrubujes tu druhu ktora prisla z kitom,Ta drzi sendvic a na nu srubujes filter.
- saigone
A4 1,8T quattro Avant 1998
350z Z33 USDM 2003
350z Z33 USDM 2003
Viem presne co mas na mysli a mozno som ti to zle popisal.
http://shop.rawbrokerage.com/product.sc ... ductId=197
Na tom obrazku bidis tu srubu uprostred v sendvic plate?To Ty potrebujes .Ona sa srubuje na tu srubu co Ti trci z bloku .Je v jednom kuse s tou " maticovou " prirubov alebo ako by som to nazval.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 host
