Ahoj.
Mám dotaz ohledně zapojení budíku na tlak oleje.
Budu pravděpodobně kupovat VDO protože je cenově dostupné a kvalita je taky dobrá.
Ale teď k věci.
Má s13 nějaké čidlo tlaku oleje? Jestli jo, tak mi jde o to jak ho na něj dobře připojit aby správně ukazoval?
A náhodou i nějaký čidlo tlaku turba nemá asi co?
Budu i kupovat budík teploty oleje. Taky VDO. Ale to už mně ten necelej litr za ''teploměr'' neposere.
Předem díky
Zapojení budíku
Zapojení budíku
91' RS13 SR20DET - PRO SPEC
https://www.youtube.com/watch?v=H61xLeyxPXY
Re: Zapojení budíku
Ke každemu budiku musi byt special čidlo si myslim ja aby to ukazovalo dobre a tlak turba se napoji akord na podtlak tam je tlakovy čidlo v budiku.
Re: Zapojení budíku
S13 pokud vim nema sve cidlo na tlak oleje ani boost. Vetsina budiku na tlak oleje ma svoje cidlo, takze pocitej s nakupem mezikusu pod filtr, kam muzes zrovna umistit i teplotu oleje.
Co se tyce tlaku vzduchu, pravdepodobne povedes hadicku pres T kus az k budiku, takze zadne seriove cidlo nepotrebujes. Co se seriovych cidel tyka, nepatri mezi ty nejpresnejsi (nevim jestli vsechna), treba teplota vody se casto nahrazuje aftermarket budikem, protoze seriovy budik je nepresny a slouzi jen pro infomativni ucely k tomu aby ridic vedel jestli je to dobry nebo jestli je v pr*eli a musi zastavit
Re: Zapojení budíku
Na tlak a teplotu oleja medzikus pod filter. Boost do Tcka na hadicku zo sania do FPR.
Pozor na VDO. Pokial viem tak pouzivaju zavit na cidlach metricky, vacsina medzikusov pod filter ma zavity palcove.
Re: Zapojení budíku
Díky hoši.
Ještě si to s těma vDO rozmyslím protože mám možnost koupit pár greddy budíků.
A ještě;
Kde se dá koupit ten mezikus pod filtr?
Jo a kdyby ty greddy byly electrical type, tak jsou zapojit jak? Oni podle fotek tak nevypadaj. Ale lepší je se zeptat
A ještě;
- wibra
Re: Zapojení budíku
autodoplnky.cz
Re: Zapojení budíku
uplne stejne je zapojis jak obycejny jenom je budes mnet elektronicky
Re: Zapojení budíku
to vrtas: ja mam taky elektronicky a sou zapojeny tak jak je napsano a jak piše pablo
