OT - ADOBE
Fire
OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
Potřebuji psát do pdf souboru ,ale nevím jak , používám Adobe Reader a když dám vlastnosti dokumentu který potřebuji editovat tak tam mám zaškrtnuto že textová editace je zakázána ... jak na to ? Dík
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od MYSAK »
Reader je jen prohlizec. V cem se da editovat to uz chtej platit :) Co vim tak zkus stahnout treba PDF creator, v tom se tvorit daj ale nedelal sem s nim
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
a jak se jmenuje ten v kterém to jde ? někde to stáhnu :)
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
mám podací lístky v PDF formátu tak bych si je pěkně připravil než půjdu na poštu s trikama :)
Re: OT - ADOBE
http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/ Zkus ten pdf creator, uvidis
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
díky
Marian
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Marian »
PDF Creator ti převede jenom nějakej dokument do pdfka. Neda se pomoci něho editovat pdfko!
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od DragonART »
jestli mám dorbý znalosti acrobata, tak sem v tom přepisovala pár faktur a acrobat to umí... pokud to jde. Jestli ti to hlásí že editace textu není povolena, tak to bohužel nepude s největší pravděpodobností vůbec...
kenivruh
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od kenivruh »
Adobe Distiller (je to sucast balika Adobe Acrobat).
Fire
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od Fire »
DragonART píše:jestli mám dorbý znalosti acrobata, tak sem v tom přepisovala pár faktur a acrobat to umí... pokud to jde. Jestli ti to hlásí že editace textu není povolena, tak to bohužel nepude s největší pravděpodobností vůbec...
tak to je přesně ono , ve vlastnostech dokumentu nemám povolenouo editaci :( ....
james2000
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od james2000 »
Já to dělám, že si skopíruju text z PDF pomocí Foxit Reader(zadarmo), a potom ho hodím do wordu, tam ho upravím a uložím pomocí PDF Creatoru. Někdy to nechce jít, protože PDF je zamknuté a potom používám PDF Pasword Removet
Pro otevření a kopírování z PDF používám Foxit Reader, je zadarmo a v češtině http://www.slunecnice.cz/sw/foxit-pdf-reader/
Když je PDF zamklé - nejde kopírovat tak používám PDF Password http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ ... d-remover/
Pro ukládání souboru jako PDF si stáhni PDF Creator http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/ . Funguje to tak, že si ten PDF Creator nainstaliješ, potom si například ve Wordu nebo kdekoliv si napíšeš text, nebo co chceš a potom dáš v tom programu, který používáš - Word, Excel,... soubor -> tisk, mno a místo tiskárny, kterou tam máš defaultně používanou dáš PDF Creator a dáš tisk, tím se ti vytvoří PDF mno a potom už jenom vybereš kam uložit.
Marian
Re: OT - ADOBE
Nepůjde určitě.Protože ten kdo to pdf dělal, tak si to jakoby zamknul pro případnou pozdější editaci. Něco jako ochrana toho dokumentu.
Re: OT - ADOBE
Ted me este napadlo kdyz sem chtel neco upravit tak sem si pdfko otevrel ve photoshopu a tam uz si pak s tim udelas co chces :)
Re: OT - ADOBE
MYSAK píše:Ted me este napadlo kdyz sem chtel neco upravit tak sem si pdfko otevrel ve photoshopu a tam uz si pak s tim udelas co chces :)
lepší je to otevřít v illustratoroj... :wink:
milfoi
Re: OT - ADOBE
Příspěvek od milfoi »
Nejjednodušší je to napsat v adobe akrobatu, je to běžně dostupný program, a stačí i starší verze
třeba 5. Adobe readr je jen na čtení. adresy: stahuj.cz nebo slunecnice.cz
servis notebooků
http://www.forcomp.cz
