cukani pri zpomalovani
caute takovy dotaz
od zacatku to dela co ho mam, jak se zpomaluje na jednicku ci dvojku (vice ale na jednicku) z tech 3000 ci 2500otacek nize, tak to cuka, proste neumi to zpomalit plynule (jako cukani neni zase ze bych si rozbil celo ale... ale na jednicku hlavne v tech nizsich otackach 2000 a tak jakekoli pridani ci ubrani plynu zprvu je celkem neplynule opet (jinak to nedela v jinych rozmezich a stupnich.. neco v palivove trase? pumpa, fpr ci vstriky nebo neco jineho?
diky za nazory
diky za nazory
Re: cukani pri zpomalovani
Co maš za auto presnej model? maš bov?
- SOLD
S13 Cacko uvnitr a bez BOV,.,,, s chip stage 1 (od Raddyho prej) (jinak dalsi blbiny jakio udelany vyfuk atd ale vse az po koupi a tohle delalo uz na zacatku je to stejne furt...
bych zkusil zkontrolovat předzápal to cukání ti způsobuje že máš ve válcích nějaké nezpálené palivo a to ti tam detonuje... bych zkusil předzápal, svíčky... každopádně něco tam bude špatně...
- doublejay
Myslím, že předstihem to nebude... Problém je v tom, že při otáčkách nad 1500, zařazené rychlosti a puštěném plynu funguje motor jako brzda se zavřenými vstřiky a na 1500 ot. se přepíná na volnoběh. Pokud se pohybuješ s otáčkami kolem této hodnoty, cuká a bude cukat každé auto. Moje daily atmo car při popojíždění na jedničku cuká víc než dvoukilo (předpokládám, že na vině je velká komprese atmo motoru).
souhlasímdoublejay píše:Myslím, že předstihem to nebude... Problém je v tom, že při otáčkách nad 1500, zařazené rychlosti a puštěném plynu funguje motor jako brzda se zavřenými vstřiky a na 1500 ot. se přepíná na volnoběh. Pokud se pohybuješ s otáčkami kolem této hodnoty, cuká a bude cukat každé auto. Moje daily atmo car při popojíždění na jedničku cuká víc než dvoukilo (předpokládám, že na vině je velká komprese atmo motoru).
- mrkevvzime
od ty doby co mam new silace a tvrdej podvozek a popojizdim po spatnym asfaltu na 1 nebo 2 a jen zlehla se dotykam plynu tak to jsou cuky
jak mi noha poskakuje na plynu tak se to rozskace, ze musim pustit plyn aby se to uklidnilo ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
diky za odpovedi
Ehm tohle je mi povedomemrkevvzime píše:od ty doby co mam new silace a tvrdej podvozek a popojizdim po spatnym asfaltu na 1 nebo 2 a jen zlehla se dotykam plynu tak to jsou cukyjak mi noha poskakuje na plynu tak se to rozskace, ze musim pustit plyn aby se to uklidnilo
![blackeye :blackeye:](./images/smilies/icon_blackeye.gif)
nezpomaluj, drť to co to dá
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 hostů
