Chystám se konečně složit motor, tak bych vás chtěl poprosit o rady kde jsou nejslabší místa a tudíž kam přesně dát silikon, aby vše perfektně těsnilo.
Za rady díky.
Kam všude byste na motoru doporučili silikon?
Re: Kam všude byste na motoru doporučili silikon?
no na to su rozne nazory, moj je asi taky ze silikon vsade kde sa da, ale len na perfektne ciste plochy a primerane mnozstvo. nahradit nim mozes snad vsetky klingeritove a gumenne tesnenia (olejova vana, kryty vaciek, odtok turba, vodna pumpa atd).
můj názor je nikam,nicméně se pod vanu nic jiného vymyslet nedá, ikdyž ajusa vyrábí to kompletní těsnění pod vynu,tak stejně to chce doladit silikonem... možná máznout dekly vaček,ale ani tam bych ho necpal, všude dej originální těsnění, sada se vyrábí v kuse, zejména v sacím traktu se vyhneš rampouchum uvnitř potrubí a kanálů..taktéž i jinde.
ovšem jak píše raddy,...lze použít téměř všude..
používám ho skoro na každé těsnění, ale pouze silikonový film, který nanesu mezi prsty, a to tak, aby ho tam bylo sotva dvě desetinky a když přitáhnu tak skoro nic nesmí vylézt
Zrovna pouze těsnění na starej blok pod vodní pumpu ne vždy stačí. A to samé pod oil. čerpadlo. A další místa kde prostě stářím došlo k poškození dosedacích ploch.
PS: at si to každej dela jak chce
tam kde jsou dosedací plochy KO už se samo máznout musí.. na svojí CBR 1000 jsem toto řešil epoxidem s kovem a vytvořil opravenou dosedací plochu..
Nakonec jsem to udělal tak, jak psal kentoya, poněvadž mi to přišlo jako nejlepší řešení.
dělám to jako kentoya. protože když jsem dal pouze papír tak to bylo 50 na 50. Nekdy to kapala někdy ne. Samotnej silikon se mi taky neosvěčil. Takže dám těsnění lehce ho máznu silikonem a jak už tu bylo řečeno nesmí tam trčet rampouchy nebo nedejbóže aby se takovej kus silikonu utrhnul a skončil někde v nějakým kanálku.
