spojkova kapalina
spojkova kapalina
kluci muzete poradit jakou kapalinu do spojky?du menit valecek uvnitr auta tak budu s tim carovat.
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: spojkova kapalina
Mal by si to mat napisane na viecku,ja mam dot 3.Alebo sa mrkni do manualu,alebo pouzi hladanie.
