Predni kapota
PDK200SX
Re: Predni kapota
Příspěvek od PDK200SX » 16.09.2008, 09:17
Čau, jsem to byl změřit a šířku kapoty mám 75.8cm, šířku nárazníku 75.7cm, délku kapoty jsem měřil prostředkem ke znaku Nissan a má 120.6cm. A mezereru mezi kapotou a nárazníkem mám asi 1cm. Mám prefacelift auto s facelift nárazníkem. Snad ti to k něčemu bude.
Re: Predni kapota
Příspěvek od Mirek » 16.09.2008, 09:25
j diky
doublejay
Re: Predni kapota
Příspěvek od doublejay » 16.09.2008, 16:38
Tak se pridavam i ja - kapota nad znakem 120.6 cm a na stred vyrezu pro mrkacku 112.8. Je to facelift, mezera mezi kapotou a naraznikem je cca 1 cm, ale jak jsem psal - s puvodnim facelift naraznikem to bylo tak o pul cm mene...
Re: Predni kapota
Příspěvek od Mirek » 16.09.2008, 18:35
doublejay píše:Tak se pridavam i ja - kapota nad znakem 120.6 cm a na stred vyrezu pro mrkacku 112.8. Je to facelift, mezera mezi kapotou a naraznikem je cca 1 cm, ale jak jsem psal - s puvodnim facelift naraznikem to bylo tak o pul cm mene...
nn nerozumime si...nejde mi ani tak o delku jako o rozmer mezi svetlama (sirka) jak na sebe navazuje vybeh v kapote a v narazniku
kenivruh
Re: Predni kapota
Příspěvek od kenivruh » 16.09.2008, 19:21
Este raz meter do ruky a premerat sirku kapoty a naraznika medzi svetlami ;)
Steve
Re: Predni kapota
Příspěvek od Steve » 16.09.2008, 19:22
kapotu jsem nameril mezi svetlama 75,7cm a naraznik ma o trochu min 75,5cm...
doublejay
Re: Predni kapota
Příspěvek od doublejay » 16.09.2008, 19:35
Mam to podobne - 75.6 kapota a 75.4 naraznik.
Re: Predni kapota
Příspěvek od Kentoya » 16.09.2008, 19:48
6 kapot 2 x preface, 3 x face, 1 x 180sx, všechny 757mm +-1mm
Re: Predni kapota
Příspěvek od DragonART » 17.09.2008, 15:04
Takže Mirku já mám kapotu 75.7 cm a nárazník má 75.2cm :wink:
Re: Predni kapota
Příspěvek od Mirek » 21.09.2008, 21:43
Tak ja pridam svoje hodnoty....mam doma 3 kapoty a 3 narazniky.....
Kapoty maji shodne 757-8mm
Ten cerveny facelift naraznik co sem se tam snazil dopasovat ma 750mm
Ten vinovy facelift co mam narazeny ma 755-6mm
A posledni je jeden prefacelift, vinovej, kterej ma 750mm
Takze kdyz bych chtel pouzit ten ok naraznik, budu mit u kazdyho svetla 4mm schodek....duvod netusim...
Design
Re: Predni kapota
Příspěvek od Design » 21.09.2008, 22:07
Nebylo to buchly? TO auto?
Jimmbo
Re: Predni kapota
Příspěvek od Jimmbo » 21.09.2008, 22:09
Design píše:Nebylo to buchly? TO auto?
myslim ale ze by to na sirke kapoty a narazniku nic nespravilo.. keby bol praskly tak by to bolo vydno ale myslim ze narazom by sa nescvrkol.. len muj nazor..
Re: Predni kapota
Příspěvek od Mirek » 21.09.2008, 22:23
ne... a i kdyby bylo tak to neovlivni sirku nenamontovanych dilu :-)
mrkevvzime
Re: Predni kapota
Příspěvek od mrkevvzime » 22.09.2008, 13:56
njn asi tam holt musi byt skvirka mezi naraznikem a kapotou a tim se srovná ta rozdílná velikost
Lefa
Re: Predni kapota
Příspěvek od Lefa » 28.09.2008, 16:49
tak sem to zmeril taky a mam kapotu 757mm a naraznik 751mm.. :?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 hostů
