Jak vyndat vstřiky? (nestartuje)
Re: Nestartuje
je to podla vsetkeho len preschlastane, nove sviecky a uvidis...
Re: Nestartuje
Tak jsem zkusil pod svíčky stříknout benál, a blaflo to...takže se asi ucpali vstřiky...
Takže další moje otázka...Jak vyndat vstřiky? přijde mi že bez sundání ECCS to nepůjde, poraďte plz...
- doublejay
Re: Jak vyndat vstřiky? (nestartuje)
eccs sundat nemusis, cela lista se vstriky jde vyklopit
Re: Nestartuje
otasTM píše:ale zapomněl napsat že sme mu měřili komprese: 9; 5; 4; 3.5
skoro se stoprocentní jistotou můžu tvrdit, že tlaky pod 4 bar jsou způsobené ventilama, sundal bych palici a nechal ji udělat, tipuju že se potkaly rozvody (ventily s pístama) a proto spadly komprese a proto to nejde nastartovat
Re: Nestartuje
Rozvody jednou praskly (nevim jestli se potkali)...ale potom motor dál normálně chodil a odjel bez problému závod...takže si myslim že tim problém se startováním způsobený není...Kentoya píše:skoro se stoprocentní jistotou můžu tvrdit, že tlaky pod 4 bar jsou způsobené ventilama, sundal bych palici a nechal ji udělat, tipuju že se potkaly rozvody (ventily s pístama) a proto spadly komprese a proto to nejde nastartovat
Re: Nestartuje
mne je to u prdele kde mu to merili mi sme to taky merili a byla to jenom skurvena kostra na power tranzistori a ver tomu ze pri mereni to ukazovalo normalne.Petr.S14 píše:pablo píše:skontroluj power tranzistor ci nedava tu iskru maluAle Pauliemu to merili v kageki a v kageki merej pochybně
Re: Nestartuje
typuješ správně Kentoyo :-) motoru prasknul rozvodak ale po vymene nastartoval a normalne bezelKentoya píše:otasTM píše:ale zapomněl napsat že sme mu měřili komprese: 9; 5; 4; 3.5
já taky startoval v pohodě na tři válce a nemohl přijít na to co se děje než jsem změřil komprese, já měl pro změnu zaklepaný ventily
Re: Nestartuje
rozepis se pls...kdo je paulie?
Re: Nestartuje
DRFTING...Gerox píše:Petr.S14 píše:pablo píše:skontroluj power tranzistor ci nedava tu iskru maluAle Pauliemu to merili v kageki a v kageki merej pochybně
- cornhollio
Re: Nestartuje
to by me zajimalo jak pochybne to tam merej ????Petr.S14 píše:pablo píše:skontroluj power tranzistor ci nedava tu iskru maluAle Pauliemu to merili v kageki a v kageki merej pochybně
FIRE WALK WITH ME
Re: Nestartuje
Paulovo auto nejede jako auto který nemá tlaky,např oproti Areho autu,který ty tlaky nemá, to je fakt mazec.. Kdyby tam ty tlaky nemel,urcite by mu to nejelo tak,jak mu to jede,jede mu to moc hezky.cornhollio píše:to by me zajimalo jak pochybne to tam merej ????Petr.S14 píše:pablo píše:skontroluj power tranzistor ci nedava tu iskru maluAle Pauliemu to merili v kageki a v kageki merej pochybně
Re: Nestartuje
Mě to auto jezdí uplně normálně, jen s tim rozdílem oproti Paulieho dvoukilu, že mě přes blbý těsnění pod svodama utíká půlka výkonuPetr.S14 píše:Paulovo auto nejede jako auto který nemá tlaky,např oproti Areho autu,který ty tlaky nemá, to je fakt mazec.. Kdyby tam ty tlaky nemel,urcite by mu to nejelo tak,jak mu to jede,jede mu to moc hezky.
No jasný protože ty motory mate vydechlé všichni takže těžko srovnávat
ikdyby někdo naměřil tlaky blbě..tak je to podnět k tomu ty tlaky řešit a měřit znovu při těhhle číslech co tu udáváte je ten motor zralej na to ho rozebrat a opravit.
jinak přece poznáš,jestli ti jde palivo do válců, když stím točíš tak dlouho,musíš mít bud svíce totálně mokré a nebo v opačném případě suché a pokud máš mokré svíce a vyčistíš je, tak to musí chytit pokud dostává válec jiskru.. což jde vizuálně zkontrolovat a pokud máš alesponj od oka nastaven solidně předzápal.
Většinou bývá problém v kompresích..takže měř a měř a pokud nic nenaměříš..tak ten motor netrap a oprav dokud ho nezlikviduješ úplně.
Jinak drifting by měl mít super motor podle těch keců,které tu měl naposledy na kentoyu
