Dveře
- james2000
Dveře
Zdravím, mám takový malý problém. Když zavírám spolujezdcovi dveře, tak musím zavírat hodně silně, aby se zavřely, samotný mechanismus zámku funguje dobře, celkově sem ho rozdělal a promazal, zacvakává a otevíra se lehce, ale zdá se mě jakoby ten "výstupek" co je na hraně dveří (myslím na karosérii, jak se do neho zacvakává zámek co je ve dveřích) byl daleko od mechanismu který je ve dveřích, nedá se ten "výstupek" na karoserii, nebo celý ten mechanismus ve dveřích nějak posunout, aby to bylo blíž sobě, abych nemusel zavírat dveře tak silně???
V manuálu jsem našel na straně BF-11 Stiker adjustment, že se dá posouvat, ale když sem to povolil, tak sem to neposunul ani o milimetr...
Re: Dveře
já mám u řidiče docela "vyjetý" čepy, co třeba mrknout na ně...
Pač myšáku ten problem se sklem mám taky.
- james2000
Re: Dveře
JJ, když stáhnu okno, tak to jde zavřít lépe, ale i tak to chce dát větší ránu aby se to zavřelo. Mno a ještě druhá věc když stahuju u řidiče okno, tak první dvě sekundy se okno jakoby nahoře zasekne a potom asi o 5cm spadne a potom se dotáhne OK. Když to samé okno vytahuju tak jede plynule. Nevíte v čem to může být???
Re: Dveře
Ja som mal podobny problem, so zatvaranim dvier, mal som uvolnene to tesnenie co je na dverach dokola, skus kuknut ci to nemas zo spodu dvied odpadnute. Som rozobral cele dvere, nastavoval som to okno ako debil, som sa s tym trapil tri hodiny a nakoniec som si vsimol to odpadnute tesnenie, tak som tam rezol samorezku a uz je pokoj
Nisan 200 sx s13
- 935Baby
Re: Dveře
Na zavirani dveri ma dost velky vliv i odklon skla.
Jinak s tim nastavovanim skla....
je to fakt dobre vymysleny sklo se necha nastavit ve vsech moznych smerech co si jen vymyslite:
- odklon a záklon
- rotace skla
- podelny a svisly posuv
Je to trochu popsany v servisnim manualu sekce BF (Body) strana 10
Vse pomoci 4 sroubu co drzi mechanismus tahovani okna. Odklon skla pomoci stavěci šroubu uvnitř sroubů co drží mechanismus stahování. Plus svisly posuv (výsuv skla) - pomoci dvou dorazu.
Ale jako je to celkem vopruz serizovat pak aby sklo tesnilo na gumu. Me to netesni a za jizdy mam takovou nucenou ventilaci vzduchu kolem tesneni skel...sviští mi vzduch kolem skla. Když jedu kolem louky pohodičku tak dokonce slyším cvrčky...
V myčce mám bonus program vysokotlaké mytí řidiče...kdyz nestihnu ucuknout
Možná špatně nebo vůbec nenastaveny horni dorazy (vysouvací dorazy) skla ve dverich. Motorek ti zene sklo nahoru ktere se zastavi az tím že najede do gumy a do ni se napere co to dá, místo toho aby se zastavil o dorazy ve dverich. Takze pak kdyz stahujes tak to tam na chvilku je jakoby zasekle o tu gumu a az pak to cukne o kus a teprve jede dolů.
Nebo to může být nějaka závada v navíjecím mechanismu.
- odklon a záklon
- rotace skla
dá se posouvat, může to být přírezle. Nastrikat WDčkem zkrz otvory a pak treba poklepat kladivem. Bacha at ti neopada kit kolem dveri...mám zkušenost že 99% aut u kterych blbne zavirani dverí jsou po havárcejames2000 píše:V manuálu jsem našel na straně BF-11 Stiker adjustment, že se dá posouvat, ale když sem to povolil, tak sem to neposunul ani o milimetr...
james2000 píše:Mno a ještě druhá věc když stahuju u řidiče okno, tak první dvě sekundy se okno jakoby nahoře zasekne a potom asi o 5cm spadne a potom se dotáhne OK. Když to samé okno vytahuju tak jede plynule. Nevíte v čem to může být???
- james2000
Re: Dveře
OK, díky moc, jdu to vyzkoušet, uvidím co to udělá, mám pocit, že je spíš něco uvolněné ve dveřích, protože občas v nich něco rachotí...
- james2000
Re: Dveře
Mno tak jsem dneska opravil dveře - brutus. První jsem povolil ty dva šrouby, co drží to zachycovadlo dveří na karosérii, po povolení obou šroubů mě upadl kousek pásovyny, co drží to zachycovadlo z druhé strany (jak se do toho šroubují šrouby), mno tak sem rozdělal zadní sedadla, zadní tapec na boku, a pořád tam nebylo místo, mno tak sem musel oddělat i bezpečnostní pás (trvalo mě to asi hodinu). Potom jsem odbrousil kousek místa na boku toho uchycovadla a to uchycovadlo sem posunul asi 1mm ven z auta. Teď to zavírá jak nové a dveře i tak pěkně lícují se zbytkem karosérie.
- 935Baby
Re: Dveře
Taky jsem se snazil poresit zavirani...kdysi ale neslo to. Porad musim hodne bouchat s dverma. Nejlepsi jsou spolujezdci kteri kolikrat zabouchavaji dvere az na 4. pokus. Jo na to vzdy: "tohle je pořádny auto! u toho se musi bouchat s dveřma
Re: Dveře
935Baby píše:Taky jsem se snazil poresit zavirani...kdysi ale neslo to. Porad musim hodne bouchat s dverma. Nejlepsi jsou spolujezdci kteri kolikrat zabouchavaji dvere az na 4. pokus. Jo na to vzdy: "tohle je pořádny auto! u toho se musi bouchat s dveřma"
makam na nem
