tlak-netlak
200sxdriver
tlak-netlak
Příspěvek od 200sxdriver »
Zdarec, mám problém po namontování nového budíku na tlak turba (autostyle) mám tlak max 0,45bar :( podle mě dost málo. V sání díra neni a Wastegate control solenoid valve tam mám po určitých pokusech jsem ho tam vrátil. Mám S14. Nevíte nikdo čím to může být? Děkuji za všechny rady.
MIRIS
Re: tlak-netlak
Příspěvek od MIRIS »
budikama
makam na nem
200sxdriver
Re: tlak-netlak
jenže mě ukazujou oba 0,45bar proto sem kupoval jinej ten první je od reidu
Lefa
Re: tlak-netlak
Příspěvek od Lefa »
autostyl je ta pochybna levna znacka budiku, tak se nediv :)
Re: tlak-netlak
Příspěvek od DragonART »
Ono ostatně ani Raid není nic extra...Tohle jsou spíš jen takový orientační budíky... Ale někde tu je myslím "uprava" aby měřily dobře...
MIRIS
Re: tlak-netlak
no nejdostupnejsi a co se tice kvality si myslim ze sou VDO
makam na nem
kenivruh
Re: tlak-netlak
Příspěvek od kenivruh »
Nebude to budikom, ale tym ze ides z nejakeho dovodu len na tlak aktuatora.
Paja UDC
Re: tlak-netlak
Příspěvek od Paja UDC »
kenivruh píše:Nebude to budikom, ale tym ze ides z nejakeho dovodu len na tlak aktuatora.
Tak tak, prolez fórum, už se to tady několikrát řešilo (restriktory v hadičkách k WG, apod.)
UDC Team
200sxdriver
Re: tlak-netlak
problém nalezen vadný wastegate control solenoid valve...
kenivruh
Re: tlak-netlak
200sxdriver píše:problém nalezen vadný wastegate control solenoid valve...
Kto by to povedal :P
200sxdriver
Re: tlak-netlak
hurvajs :D
