tlak-netlak
- 200sxdriver
tlak-netlak
Zdarec, mám problém po namontování nového budíku na tlak turba (autostyle) mám tlak max 0,45bar podle mě dost málo. V sání díra neni a Wastegate control solenoid valve tam mám po určitých pokusech jsem ho tam vrátil. Mám S14. Nevíte nikdo čím to může být? Děkuji za všechny rady.
- 200sxdriver
Re: tlak-netlak
jenže mě ukazujou oba 0,45bar proto sem kupoval jinej ten první je od reidu
- Lefa
Re: tlak-netlak
autostyl je ta pochybna levna znacka budiku, tak se nediv
Re: tlak-netlak
Ono ostatně ani Raid není nic extra...Tohle jsou spíš jen takový orientační budíky... Ale někde tu je myslím "uprava" aby měřily dobře...
Re: tlak-netlak
Nebude to budikom, ale tym ze ides z nejakeho dovodu len na tlak aktuatora.
Re: tlak-netlak
Tak tak, prolez fórum, už se to tady několikrát řešilo (restriktory v hadičkách k WG, apod.)kenivruh píše:Nebude to budikom, ale tym ze ides z nejakeho dovodu len na tlak aktuatora.
UDC Team
- 200sxdriver
Re: tlak-netlak
problém nalezen vadný wastegate control solenoid valve...
Re: tlak-netlak
Kto by to povedal200sxdriver píše:problém nalezen vadný wastegate control solenoid valve...
- 200sxdriver
Re: tlak-netlak
hurvajs
