Nechce naskocit
- driftak
Nechce naskocit
No menil som turbo, z T2 (??? to mi iba povedali ze je T2) za T25. Nahodil som ho do auta, vsetko dotiahol, Nastartoval. Skontroloval som ci nic netecie, ... Netieklo nic. Nastartoval som potom este asi 5x, a niekedy medzitym som zistil, ze na turbe som odpojil westgate. Ked som ho zavrel (nahodil na otvor tycku z westgatu) tak motor sa zadusil, a ani nenaskocil. Otvoril som ho znova, A nabehol bez nejakych problemov. Po case, som mohol mat aj otvoreny, aj zatvoreny westgate, a nic. Netusim ci to moze byt slabou baterkou, (ktoru som potom zobral nabit, lebo uz ani nepotocila motorom) alebo vysokym volnobehom (ze sa prechlastava) alebo niecim uplne inym. A zatial nemam nahodenu trubku od turba do sania, (ale na volnobeh do 2000ot. musi ist) a strasne mi dymi zo sania, (vystup) a pretlaca mi dym aj cez sisku. Pytal som sa na dym z odvetravania vaciek slika, a povedal, ze to tomu nevadi. Ale zda sa mi ze ano. :-D Dik za rady, mozno to bolo iba baterkou, alebo nejakym zohriatim. Ale to moc nevidim dovod, kedze som mal aj vodu, aj olej, vrtulu, proste vsetko co k tomu treba, a motor zakazdym ked bol nastartovany nebezal ani 2 minuty. Do zajtra sa pokusim nabit baterku, a uvidim co to povie.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- tamo
1. nahod trubku od turba do sania, bez toho sa ani necudujem ze to nejde lebo afm neviem odmerat kolko vzduchu ide do motora.. proste od AFM po klapku to musi byt uzavrete
2. ak to prechlastava tak pozri sviecky budu mokre
3. ci je wastegate zavreta alebo otvorena je pre start jedno aj tak je motor v podtlaku
Nissan 200SX S13 1990
- driftak
Ta trubka zo sania, na tu si budem muset pockat, lebo som menil to turbo, a toto sa na sani konci nejakym trojuholnikom, s troma dierami. Ja mam trubku ovalnu. Takze cakam na ten prevodnik. Ale na volnobeh si stihal tahat vzduch aj bez turba. Ale to viem ze moze byt tym, ze nema dost vzduchu. No tak si pockam na ten medzikus, uzavrem to, a potom napisem. Ale inak ide pekne co som ho mal tu chvilu nastartovane. :-)tamo píše:1. nahod trubku od turba do sania, bez toho sa ani necudujem ze to nejde lebo afm neviem odmerat kolko vzduchu ide do motora.. proste od AFM po klapku to musi byt uzavrete
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
No to je 100%tim protože když mi upadla trubka od IC tak nechtel ani naskočit a když naskočil tak na 3 valce. Takže je to tim
nejspiš
- SOLD
- driftak
On mi praveze chytal pekne, na prvykrat, ale po case prestal. Skusali sme ho nahodit aj uplne bez zvodovDesign píše:No to je 100%tim protože když mi upadla trubka od IC tak nechtel ani naskočit a když naskočil tak na 3 valce. Takže je to timnejspiš
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- tamo
sa cuduj ze ti to nejde, AFM odmeria vzduch a potom si motor saje kolko chce, a ty chces aby ti to aj nastartovalo....
EDIT: najprv vsetko poskladaj, pozapajaj skontroluj ak to vse spravis uvidis pojde to...
Naposledy upravil(a) tamo dne 10.06.2008, 20:43, celkem upraveno 1 x.
- driftak
Sorry nenapadlo ma to. Hovorim co najskor vyriesim problem, a ozvem sa. :-)tamo píše:sa cuduj ze ti to nejde, AFM odmeria vzduch a potom si motor saje kolko chce, a ty chces aby ti to aj nastartovalo....![]()
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- Jimmbo
ja sa ti to pokusim v co najkratsom case priniest... neviem alek edy sa k tomu dostanem... inak maze ti to v pohode??? skontroluj to radsej...
- driftak
Jimmbo píše:ja sa ti to pokusim v co najkratsom case priniest... neviem alek edy sa k tomu dostanem... inak maze ti to v pohode??? skontroluj to radsej...
A ako skontrolujem ci to maze??? to neviem zistit. Ale ani nedymi, takze by to malo byt v pohode.
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- Jimmbo
tak to netusim... :-D skus odpojit hadicu ktorou ti olej vyteka a skus pretocit.. ked vystrikne tak maze :-D :-D :-D
- driftak
Vies co mi dalo prace nad**bat ju tam kde je??? :-D Vyberat to by bola smrt, ale kedze nechcempod**bat turbo, tak radsej to nejak vymislimJimmbo píše:tak to netusim... :-D skus odpojit hadicu ktorou ti olej vyteka a skus pretocit.. ked vystrikne tak maze :-D :-D :-D
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- Jimmbo
co bolo tazke na tom dotiahnut dva sruby a paskou stiahnut dva konce hadice?
- driftak
Nasadit to na tu trubku. V skole ti poviem.Jimmbo píše:co bolo tazke na tom dotiahnut dva sruby a paskou stiahnut dva konce hadice?
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
- Jimmbo
tak daj prec len hadicu...ok tak v skole..
- driftak
Lahsie bude iba odmontovat tu kovovu trubku. :-DJimmbo píše:tak daj prec len hadicu...ok tak v skole..
Yamaha Raptor 700
Yamaha Raptor 700
