Slovník zkratek, cizích názvů a odborných pojmů
- doublejay
Na opakovanou žádost zakládám toto téma, snad přispěje těm méně znalým k rychlejší orientaci. Náměty pište do soukromé zprávy nebo sem.
- doublejay
AAC - Auxiliary Air Control - pulsně spínaný ventil, slouží ke zvýšení průtoku vzduchu
AFM - Air Flow Meter, měřič průtoku vzduchu, nepřesně "váha vzduchu"
Boost Controller - řídící prvek pro ovládání plnícího tlaku
- MBC - Manual Boost Controller, ručně stavitelný řídící prvek
- EBC - Electronic Boost Controller, elektronicky ovládaný řídící prvek
Air Regulator (AR) - obtokový ventil klapky, sloužící k nastavení zvýšených volnoběžných otáček při studeném startu
BOV - Blow-Off Valve, vypouštěcí ventil
Carbon Canister (CC) - nádobka s aktivním uhlím, slouží k odvětrání benzínových par z nádrže
CAS - Crank Angle Sensor, snímač polohy klikové hřídele
Connection Rod - ojnice
Detonation Sensor - čidlo klepání
Downpipe - potrubí, odvádějící výfukové plyny, které prošly přes lopatky turbíny, do výfuku
Dumppipe - potrubí odvádějící plyny z (externí) wastegate buď přímo do atmosféry, nebo se napojuje do downpipe nebo do výfukového potrubí
ECCS - Electronic Control Concentrated System, sdružený elektronický řídící systém, systém sdružující řízení průtoku vzduchu, vstřikování paliva a motoru
ECU - ECCS Control Unit, řídící jednotka
FICD - Fast Idle Control Device, elektromagnetický ventil ke zvýšení volnoběžných otáček při zapnutí klimatizace
FPR - Fuel Pressure Regulator, tlakový regulátor paliva
Fuel Cut - přerušení přívodu paliva při překročení povoleného průtoku vzduchu do motoru (ochrana motoru - hrozí spalování chudé směsi, řídící jednotka už nemá pro takový průtok dávkovací hodnoty paliva)
Fuel Pump - palivová pumpa
IC - InterCooler, mezichladič (zpravidla stlačeného vzduchu mezi turbem a klapkou)
- FMIC - Front Mounted InterCooler, mezichladič namontovaný vpředu
Idle Switch - Spínač volnoběhu (při uvolnění pedálu plynu)
LSD - Limited-Slip Differential, diferenciál s omezenou svorností
- VLSD - Viscous LSD, svornosti je dosahováno na základě změny viskozity vhodného média zahřátého třením při prokluzu
PCV - Positive Crackcase Ventilation - odvětrání klikové skříně
Power Transistor - jednotka spínacích tranzistorů (zapalovacích cívek)
TDC - Top Dead Center, horní úvrať (pístu)
- ATDC - After TDC, stav po horní úvrati (u předstihu)
- BTDC - Before TDC, stav před dosažením horní úvrati
Temperature Sensor - teplotní čidlo
Tension Rod - tažná vzpěra, tyč
TPS - Throttle Position Sensor, snímač polohy škrtící klapky
Wastegate - obtokový ventil výfukových plynů, sloužící k regulaci plnícího tlaku turbodmychadla
- Internal Wastegate - přepouštěcí klapka je součástí turba
- External Wastegate - ventil je mimo turbo, výstup plynů může být veden do atmosféry nebo se vracet napojením do výfukového potrubí
Actuator - ovládací, řídící prvek, u turba je to tyč spojující membránu a wastegate
Brake - brzda
Case - skříň
Clutch - spojka
Crank - klika, kliková hřídel
Cam - vačka, excentr
Camshaft - vačková hřídel
Compressor - kompresor, též pracovní část turba, nasávající vzduch z atmosféry a dopravující jej pod tlakem na vstup motoru
Exhaust - výfuk
Idle - volnoběh
Injection - vstřikování
Injector - vstřik (pulsně spínaný elektromagnetický ventil s definovaným průtokem)
Ignition Coil - zapalovací cívka
Manifold - sběrné potrubí, někdy se tak nepřesně označují výfukové svody
Piston - píst
Ring - kruh (pístní kroužek)
Rod - tyč (obecně)
Shaft - hřídel (obecně)
Solenoid - elektromagnet
Solenoid Valve - elektromagneticky ovládaný ventil
Spark Plug - (zapalovací) svíčka
Wheel - kolo (obecně), též volant, ale také třeba Turbine Wheel (turbína, část turba, přes kterou procházejí výfukové plyny a roztáčí ji)
Brake - brzda
Case - skříň
Clutch - spojka
Exhaust - výfuk
Idle - volnoběh
Piston - píst
Rod - tyč (obecně)
Naposledy upravil(a) doublejay dne 08.06.2008, 16:40, celkem upraveno 30 x.
Nejses vul. Tak je to napisane v manualy a preklad je spravnyotasTM píše:CAS - Crank Angle Sensor, snímač polohy klikové hřídele
tam je asi překlep nebo sem vůl
Pridaj tam LSD a EBC napr.
- doublejay
opravdu to tak je, to, že se to snímá na výfukové vačce, není důležité, ale řídící jednotka potřebuje vědět, v jakém úhlu natočení se nachází kliková hřídel, tedy ta, na kterou jsou napojeny ojnice a pístyotasTM píše:CAS - Crank Angle Sensor, snímač polohy klikové hřídele
- Jebass
Re: Slovník zkratek, cizích názvů a odborných pojmů
Třeba pro blbý jako jsem já by nebylo na škodu napsat co kde najdu.
,Prothane total kit,
Čo je knock sensor a ignition module?
Nissan Patrol K260 RD28
Nissan Patrol K260 RB30S
čidlo klepání a zapalovací modul
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Co je to housing?
housing - pouzdro, kryt, vnejsi obal.. v pripade turba se housingem mysli saci / vyfukova komora
