Strasne zere!
Strasne zere!
Caute vsichni, dotaz- drive, to tak nedelalo, ale posledni dobou zacinam vnimat ze ta svina zacina zrat jak... natankuju cca 10l a najedu ani ne 45km... a to auto nehonim vubec nejdu nad 2500 ci 3000otacek [schvalne jsem to ted tak zkusil... a pak uz auto zacina sem tam cukat a cukat... driv jsem najezdil nevim tech 70km urcite na 10l pri meste atd a ted... nejake napady? muze byt neco s nejakym senzorem-lambdou ci???
cokoliv helfne... jinak auto jezdi normalne bych rekl jen ta spotreba je znatelna ted...
diky zatim
diky zatim
Re: Strasne zere!
V mojom pripade som mal zlu lamba sondu.
Moze byt vadne FPR (mala pravdepodobnost) alebo mas netesnost nekde v sani.
pokud by utikal popripade by si to nekde prisavalo vzduch...projevilo by se to taky na jizde a ne jen na spotrebe....tady me napada lambda nebo AFM
Sentinel píše:odpoj lambdu, mne odpojenie znizilo spotrebu o cca 3litre
jestli to trosku blbost melo byt reakce na mne - tak zaprve ja tankuju za eura a za druhe jestli sla cena benzinu o cent vyse nebo mine tak ml benzinu me fakt desitky km nezmeni...Gerox píše:trosku blbost...ale cena benzinu sla dost nahoru...cili kdyz jsi zvyklej tankovat za tri kila ... tak ted toho tam das rozhodne min...tudiz i min najedes...
odpojeni lambdy u motoru ktery je programovan na chod s lambdou je hloupost. Oni ju tam nedavaji jen aby ucpali dirku v outlet pipe. ECU pojede podle nouzovych map.
Ale nebude to az take zle, nestras ho ze "nouzove mapy". Pojde podla map, ktore tam dal Nissan pri vyrobe, aby auto islo normalne aj bez lambdy. Lambda je tak na doupravenie zmesi podla aktualnej situacie. Kedze lambda je aj tak odpojena pri zatazi a vyssich otackach, tak auto musi jazdit aj bez nej. Ja som napriklad u seba nezistil ziadny rozdiel s lambdou a bez nej.Mirek píše:odpojeni lambdy u motoru ktery je programovan na chod s lambdou je hloupost. Oni ju tam nedavaji jen aby ucpali dirku v outlet pipe. ECU pojede podle nouzovych map.
