Rozdil mezi Z32 a Q45 MAF?
Nevite nekdo v cem jsou jine?
- ,,PJ"
Tak stopro,velikost a to dost.. Q45 má okolo 90mm... Ale důležitější bude určitě nastavení odporu na měřící spirále.Q45 bude asi stavěná na větší průtoky vzduchu,takže by se musely seřídit hodnoty pro ECU...
Mirek = RB25DET Nema seriovu preto sa pyta ci mu staci Q45 alebo musi kupit Z32 na 500 koni.raddy píše:maju uplne inu charakteristiku priebehu napatia od prietoku. Q45 je urceny pre velke motory, na nasom 1.8 motore su problemy s prilis nizkym prietokom na volnobehu a Q45 AFM ho nespravne registruje.
ECU se resi..kazdopadne RB25 MAF nestaci na ten muj cilovy vykon a prijde mi zbytecne ted kupovat RB25 MAF a pristi rok Z32..to koupim rovnou radeji Z32.
zatim mam seriovou ECU, letos na ni dojezdim...programovatelna bude az pristi rok..letos asi neutrhnu zbytecnych 25tis...a kdyz tak nekdy v zime...johny1 píše:ked uz ides po vysokom vykone a nemas seriovu rj, tak preco nejdes radsej s MAP-om? daj 3bar MAP a mas pokoj
Re: Rozdil mezi Z32 a Q45 MAF?
nechtelo se mi zakladat nove tema o MAF senzoru tak to pisnu sem snad nevadi :-)
nema nekdo obrazek jak vypada vystupni signal z maf u CA18DET a jakou ma hodnotu??? moc by mi to pomohlo diky :-)
Co by si to rad vedel? Aky vystupny signal?vekslak píše:nechtelo se mi zakladat nove tema o MAF senzoru tak to pisnu sem snad nevadi :-)
no proste chci vedet co presne leze z MAF senzoruu CA18DET... a jaou ten signal ma hodnotu :-) víš? např:
http://www.turbobuicks.com/forums/attac ... ntid=21733
Leze z toho nelinearne napatie podla prietoku vzduchu. Na volnobeh asi 1.6V po maximum 5V. Nejak takto
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 155 hostů
