jazda bez chladiacej zmesi
DOOlittle
Příspěvek od DOOlittle »
tak a je vymalovano...
dnes sa mi na mojom 240SX stala taka vec, ked som odparkoval auto, tak pocas statia musel byt v chladiacom okruhu nejaky velky tlak a prdla mi hadica co ide hore do chladica (ta velka). Ja som si to nevsimol a isiel som z autom cca 3 minuty domov. Ked som odstavil auto, tak sa z motora jemne kurilo (ziadne velke peklo) ale ked som otvoril kapotu, tak som skoro odpadol... chladic m usel byt totalne zaneseny, a vselijaky bordel y hadice nadrbany v celom motore...v niektorych miestach to bolo skoro ako emulzia voda-olej,isiel som tie 3 minuty (normalnou jazdou) bez vody.... co teraz? mohla prdnut hlava? tesnenie? motor sa nezadrel, ani sa nezmenil zvuk..... co vy na to...pruser co?:((((
driftak
Re: jazda bez chladiacej zmesi
Příspěvek od driftak »
DOOlittle píše:tak a je vymalovano...
Som v tom amater, :( Ale myslim ze sa iba prehrieval. Neviem ani co treba pozret. :( Myslim ze ked das do kopy chladic, mozes jazdit dalej. (Ale radsej sa tym neriad, ) :lol: Sorry ak nemam pravdu vobec.
Yamaha Raptor 700
MaxX
Příspěvek od MaxX »
určitě ještě vyměň motorovej olej!
DOOlittle
preco zrovna olej...? najskor vymenim hadicu (neviem ci vobec zozeniem) a nalejem vodu...potom natocim a ak vobec naskoci, tak skontrolujem ci nenatiekla ta voda do motora.... ak ano, tak som v riti
MaxX
Příspěvek od MaxX »
mohl se přehřát!
Iwan
Příspěvek od Iwan »
pokial nezacne dymacit biely husty dym z vyfuku a nepojede na 3 a menej valcou tak mas stesti :-D
asi by som zmeral tlaky a radsi vymenil ten olej.....
DOOlittle
Design
Příspěvek od Design »
Chcou ti rict jestli se olej prehral tak je v hajzlu ( asi nebude tak dobre mazat nebo coja vim když se prehreje olej takže ti doporučujou ho vymenit!) a prijde mi to celkem logicky.
Příspěvek od Kentoya »
vyměn olej, propláchni chladič čistou vodou, vyměn termostat, propláchni motor čistou vodou a propláchni topení čistou vodou a nakonec nabeton změř komprese a napiš výsledky tvého konání
doublejay
Příspěvek od doublejay »
Kazdopadne koukni na merku, jestli na ni neni olejova emulze s vodou, staci naznak... Nicmene jak pises, za 3 minuty by se klidnou jizdou nic stat nemelo.
Rave
Příspěvek od Rave »
pokud ma emulzi v oleji.mohlo se sta ze praskla hlava.Tim padem se tlakovala voda a vyvrelo to.jinak postup jak psal kentoya
já jel s BMW bez vody přes půl ostravy a nestalo se nic.. podle mě by se ti maximálně mohla skroutit hlava.. přehřátí oleje je za 3minuty blbost..
praskla hlava by byla jedině tehdy,když by došlo k jejímu prudkému ochlazení..
moje rada zní,vše vyčistit, zkompletovat a nastartovat :wink:
DOOlittle
diki Blazne...tvoje slova mi dodavaju chut do prace:) dnes som to rozhodil, vybral som chladic. na slabsej wapke vywapkoval zvonka (totalne zadrbany) a poriadne preplachol, takze je pruchozi....este to preplachnem aj na aute. Najvacsi pruser bol pre mna dat dole ten plastovy dekel, lebo mi nedoslo ze t acast co nejde prepchat cez vrtulu sa da odpojit....no a teraz uz len zohnat hadice, zkompletovat, nalit vodu a modlit se aby nefukalo tesnenie
DOOlittle
tak som to konecne zlozil a vyzera to ze hlava je v pohode. v oleji sa nic neobjavilo a ani do vody to netlakuje.....ale stala sa mi hrozna vec....niekedy mam pocit ze by som si mal poriadne nafackovat, skusal som totiz ci mi otvara termostat a jak som to montoval nazad, tak ked som nasadzal water inlet (domek termostatu) tak som si nevsimol ze sa mi termostat mierne posunul a jak som to dotahoval, tak som ho doku*vil. v jednom momente s aozvalo puk a praskol domcek a samozrejme ze to tadial slzi..... jedna moznost je nechat to zvarit (otazka je ci je to hlinik, alebo nejaka hnusna japonska zliatina), alebo zohnat druhy....... joj... nemate niekto navyse domcek termostatu na S13ku? tajne dufam ze bude u vsetkych rovnaky... diki
