s timhle nesouhlasim vzhledem k tomu ze "papirovy filtr" je pred vahou vzduchu...ECU reaguje v momente kdy ji z MAF dojde signal o prutoku vzduchu a je jedno jestli tam mas origo filtr..konus...nebo silonky mlade...kdyz na to natahnes primerak a udelas do nej dirky, tak to sice nepojede, ale urcite ne kvuli tomu ze je "pomala" ECU. Nebo mi chces snad tvrdit ze Stand alone ECU pouziva "rychlejsi dratky" po kterych signal putuje vetsi rychlosti nez po seriovych? V ECU mas jednou danou mapu a tu vyhodnocuje podle signalu...signal jde v momente pruchodu vzduchu pres spiralu v MAF...tim ze pred MAF das konus nebo vubec nic zlepsis nasavani vzduchu, ale vsechen bude zmeren a ECU bude pracovat uplne stejne rychle s daty od vahy jako kdyby tam byl filtr boxevo400 píše:Problém je v tom, že veškeré algorythmy v té ECU jsou stavěné na to, že máš ucpané sání (airbox s papírovým fitrem) a ucpaný výfuk (katalyzátor a úzké trubky). Otevřený motor však mění své parapetry podstatně rychleji než sériové "ucpaný". Když vyhodíš vše co brání motoru dýchat tak jsou prostě algorythmy té ECU už pomalé a ECU nestíhá reagovat na změny v motoru dostatečně rychle a právě při prudké změně parametrů v motoru se stává to, že se motor poškozuje tím že neběží v podmínkách ve kterých by měl. Například když prudce přidáš (po každém řazení) tak ECU načte hodnotu tlaku 0BAR a dá k tomu palivo a předstih, ale už opožděně protože v ten okamžik už tam bude 0,5BAR a na to zase ECU zaeraguje ale opět pozdě a to už tam je třeba 1,5BAR........ důsledkem toho je, že ti to třeba při těchto prudkých změnách má tendence klepat (detonovat) a to je jak známo většinou rychlý konec a proto i začínající tnedence k detonaci může znamenat značné snížení životnosti motoru. (Obvzlášt u MK3 kde zaklepe motor na klice i v sérii)mikyc píše:jedina vec ve ktere vam nerozumim je ta pomala ecu. jak muze byt ecu pomala? Mas ok motor na kterym vymenis turbo, pumpu vstirky atd a zajistis (chipnes ecu) aby byla smes i predstih ok. mas o 100hp vic a v cem je problem???
![:smt108](./images/smilies/108.gif)
Casto napises opravdu uzitecnou vec, ale do toho placnes takovou kravinu ze mi prijde ze to snad delas naschval....
